Автор Тема: Не работает свет заднего хода. Куда выходит контакт с х9-14  (Прочитано 1129 раз)
Оффлайн Pears
Здравствуйте!
Проблема вобщем такая: Вылез из какого-то разъёма чя оранжевый провод с тонкой клеммочкой, и не понятно откуда он. Не работает задний ход(свет) даже при замыкании проводов лягушечных. Откуда провод? С ламп идёт в х9-14, а куда дальше?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 14:54:11 от Pears »
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Оффлайн Pears
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
Огромное спасибо, отличная схема!
Если кому интересно, проблема была вот такая:
На самом разъёме нужный контакт написан 10, а на данной схеме написано что он 12. Но нарисован и пронумерован сам разъём прям как он на чя, и вот когда подключил этот провод не в тот что на разъёме подписан 12, а в тот что 10 - заработало!
Вообще, я так понимаю, дело в том, что в схеме не нумеруется первый контакт, который на самом разъёме 1, так как туда ничего не подключено. Так-то.
пробовали от начала до конца изучать литературу? Обычно к схемам идут пояснения и дополнения, в которых всё указано ( как и с какой стороны пронумерованы те или иные выводы) 👋
Пожалуйста
--- Разводка контактов электрических разъемов - AZLK_Tuning ---
https://ahlen-auto.narod.ru/connections_01.htm
Николай, лучше использовать ту разводку, которая идёт вместе с эл.схемой
К сожалению, не ко всем схемам в интернете такие дополнения идут.
Я, когда делал из 2-х проводок (моторной-подкапотной-подторпедной) - старой уфимской и понаколхоженной реновской - одну нормальную на Рено - использовал именно эту ссылку с разъёмами - всё нормально
Оффлайн Pears
Ну вот так вот вышло, что не посмотрел. Глянул на разъём - всё пронумеровано, вот и поверил. А в пояснении чё-то внимания не обратил, думал одинаково всё будет что там что там.
