Автор Тема: Кто в МСК занимается прошивкой мпсз?  (Прочитано 4661 раз)
Re: Кто в МСК занимается прошивкой мпсз?
« Ответ #20 : 10 Декабря 2015, 15:02:31 »
Мне кажется на Митинском дешевле можно было бы найти микруху.
СЕгодня постараюсь достать программатор, подключить к компу и на другую микруху записать что ты прислал, отпишусь в теме что вышло.Потом и определимся с временем встречи.
Так надо было посмотреть какой резистор стоит в МПСЗ))) маловероятно что больше 0,5 Вт.  Самое страшное что может случится, это сгорит новый резистор и тах снова мирно будет показывать 0 об\мин.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #21 : 10 Декабря 2015, 19:59:36 »
На новом нет маркировки. Видно на фото. А тем более внутри корпуса мпсз мне не разобратся где что припаяно.
Тахометр в том и прикол, что работает с перебоями. Блок нулевый стоит. С челом который дал прошивку и устанавливал сказал, нужно поменять.
« Ответ #22 : 10 Декабря 2015, 20:05:15 »
На новом нет маркировки. Видно на фото. ...
цветные полоски на резисторе это маркировка
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #23 : 10 Декабря 2015, 20:53:10 »
Мощность резистора определяется ,,на глаз"
« Ответ #24 : 10 Декабря 2015, 21:26:49 »
точнее "на размер"
на фото вроде 0.125
« Ответ #25 : 10 Декабря 2015, 23:13:31 »
не, 125 совсем мелкий. это скорее всего 0,25 а может быть даже 0,5 Вт.
« Ответ #27 : 11 Декабря 2015, 07:00:22 »
точнее "на размер"
на фото вроде 0.125
Я сильно сомневаюсь что кто-то будет замерять размеры резистора , а учитывая разницу размеров наших млт и современных китайчиков....
« Ответ #28 : 11 Декабря 2015, 07:12:37 »
как это не смешно, но именно по размеру они сейчас все и отличаются. Разница только в том, что Отечественные, те что первые пошли с цветовой маркировкой, всё же отличались по мощности от японских аналогов в 2 раза. наглядный пример СМД компоненты, каждый размер имеет свою маркировку и соответственно мощность ( светодиоды,резисторы, дросселя, кондёры....)
 это раньше у нас всё было просто, по мимо разницы в размерах, на корпусе резистора писался тип резистора, его сопротивление, % отклонения от номинала и его мощность, русским по корпусу  😁
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 07:14:26 от opossum »
« Ответ #29 : 11 Декабря 2015, 10:04:38 »
Блин, может не так выражаюсь... Какой электронщик будет сидеть с штангенциркулем и замерять? Ответ: никакой! Все кто сталкивается с этим уже давно измеряют мощность резистора просто беглым взглядом, даже не осмысливая его размер.
« Ответ #30 : 11 Декабря 2015, 16:40:45 »
дануна! не осмысливая размер?
тогда по какому критерию происходит "измерение мощности просто беглым взглядом"?
цвет? круглость? квадратность? или просто рентгеновский взгляд?
« Ответ #31 : 11 Декабря 2015, 16:41:44 »
согласен. ошибся немного. это 0.25.
0.5 больше намного.
« Ответ #32 : 11 Декабря 2015, 16:45:11 »
Михаил, вот ты на плате видишь резистор и начинаешь проворачивать  в голове ,,длинна 3 мм, толщина 1,5 мм, значит он 0,25Вт" ... Так чтоли?
« Ответ #33 : 11 Декабря 2015, 17:04:21 »
а как видишь ты?
« Ответ #34 : 11 Декабря 2015, 17:20:25 »
Мозг наверно сам считывает размер и выдаёт результат. Т.е. я не задумываюсь  о размере в мм, эти цифры проходят мимо сознания
« Ответ #35 : 11 Декабря 2015, 21:56:52 »
я не задумываюсь  о размере в мм, эти цифры проходят мимо сознания...  🤔
это хорошо.
а если учесть что я и не знаю этих размеров в мм?
т.е. у меня даже проходить мимо нечему.
« Ответ #36 : 11 Декабря 2015, 21:58:08 »
Так и я не знаю. Написал наобум)))
« Ответ #37 : 11 Декабря 2015, 22:13:59 »
так в чём же критерий оценки? может всё же размер?
« Ответ #38 : 11 Декабря 2015, 22:15:34 »
Так если мы не знаем размер в мм, то к чему вопрос?
« Ответ #39 : 11 Декабря 2015, 22:19:28 »
а зачем знать размер в мм?
ведь это твоё предположение. и ты стал измерять мощность резистора в мм.
