Автор Тема: Кто в МСК занимается прошивкой мпсз?  (Прочитано 4659 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Кто в МСК занимается прошивкой мпсз?
« Ответ #40 : 11 Декабря 2015, 22:24:27 »
Вобщем мы тут ведем бесполезный спор, поэтому соглашусь что мощность по размеру, но при этом размер ,,на глазок".
Оффлайн Аркадий
« Ответ #41 : 12 Декабря 2015, 11:10:17 »
А посуществу подойдет 0.25 для тахометра?
Опоссум глянь почту или личку напиши тел.
« Ответ #42 : 12 Декабря 2015, 11:11:35 »
Подойдёт, я же писал выше. Телефон в профиле у меня указан  👋
файл в моём программаторе открывается без проблем!
« Ответ #43 : 12 Декабря 2015, 18:08:57 »
вот схема для твоего блока:
https://s47.radikal.ru/i115/1310/ee/cd73957e05c0.jpg
скопировал вот отсюда: https://offtop.ru/dustyattic/v1_737854_1_.php
Много там интересного можно найти. :😀
резистор надо 0,5 Вт. у тебя судя по масштабу относительно окна микрухи 0,25Вт резистор. Но это не так уж и критично. Я у себя посмотрю, может найду чего подходящее.
прошивку залил на микросхему, ту что считал с твоей. По той что выслал - отписался на почту, это в корне другая прошивка!Скорее всего напутал твой электрик с файлами....
вот скрины начала прошивок оригинал и вторая- которая не пошла.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 18:34:09 от opossum »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #44 : 13 Декабря 2015, 10:09:22 »
Форумчане, значет съездил я к Опоссуму Андрею. Результат Не заводится мотор с новой микрухой. Диод не стали перепаивать. Устал как сволочь. Растроен.
\Клубни помогите найди на схеме диод от тахометра который нужно перепаять плиз. Откуда считаются ножки.
Фото из нета
Если можно на фото нарисуйте стрелку что менять.
фото мое
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 10:15:54 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #45 : 13 Декабря 2015, 10:14:14 »
Андрей спасибо. Все равно мотор должен был завестись. Про прошивку другой человек ,электрик не причем. Электрик сказал 025 хватит за глаза-вот тут если что он виновен. Попробую отписать человеку по прошивку.
« Ответ #46 : 13 Декабря 2015, 11:29:14 »
...Все равно мотор должен был завестись....
На каком основании, если там К ПРИМЕРУ прошивка от электрочайника ? 😁
 Я скрины скинул, если бы там были НЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ отличия, то да должен был запуститься или более отчётливо стрелять в коллектор.
Выше я кидал схему твоего МПСЗ, только затык в том, что тут:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=47379
и вот тут:
на схеме перепутаны номиналы резисторов.По грамотному, надо подключить осциллограф и посмотреть уровень сигнала. маркировка резисторов есть в схеме и на плате. 👋
нам надо заменить R104
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 11:41:28 от opossum »
« Ответ #47 : 14 Декабря 2015, 09:34:04 »
Микросхему записал. В среду тесть будет в Чертаново на 1-ом Дорожном. можно будет через него передать микросхему. Вполне возможно что и я сам на неделе туда поеду.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #48 : 14 Декабря 2015, 12:06:49 »
Андрей,спасибо. В личку плиз.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 12:15:25 от Аркадий »
Оффлайн KRWW
« Ответ #49 : 18 Декабря 2015, 00:17:47 »
про ПЗУ .
У Аркадия используется  ПЗУ 27128 ,но можно ставить и 27256,только нужно записать естественно в старший  адрес информацию,что будет в начале пофиг(старший адрес на плюс) . Можно использовать УФ ,одноразовые,или электрически стираемые (28128,27256)
  • ИЖ2126
Оффлайн KRWW
« Ответ #50 : 18 Декабря 2015, 00:28:12 »
на другую микруху записать что ты прислал, отпишусь в теме что вышло.
пришлите мне то ,что он прислал на запись,только в bin ,а то Аркадий прислал мне файл аж 19 мегов ...,а там 32 кило должно быть для пзу 256.Не могу прочесть ,инет мобильный.
  • ИЖ2126
Оффлайн KRWW
« Ответ #51 : 18 Декабря 2015, 00:35:13 »
про R13
В штатной контактной и бесконтактной системе зажигания сигнал на тахометр идет напрямую с катушки зажигания,а посему по идее можно вообще пробовать закоротить R13 и удалять R14 ,оставив только диоды.
PS:добавка. Про этот R13,по схеме он R104. Ясно видно,что на схеме он указан 0.5 Вт (продольная полоска внутри прямоугольника). И кстати есть разногласие R104=10 к ,а R92=30к,а не как на схеме к блоку 4004.Я не ковырял 4004 блок,там может быть и так,всеж он для зубила делался,в вот 331 блоке всеж R104 это 10 кило.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 01:15:48 от KRWW »
  • ИЖ2126
Оффлайн Аркадий
« Ответ #52 : 18 Декабря 2015, 09:16:30 »
Дружище, так какое нужжно было покупать сопротивление?(куплено 0.25 ват 2 килоом-5 штук)
На фото блок мой 3313. Спасибо,что ответил!!
« Ответ #53 : 18 Декабря 2015, 10:01:04 »
у меня аналогичный файл, конвертировать в бинарник у меня сейчас тоже нет возможности.
про резисторы я писал выше, с сылками. 👋
0,5Вт. но можно и 0,25 Вт поставить, не критично.
Оффлайн KRWW
« Ответ #54 : 18 Декабря 2015, 17:32:42 »
не знаю как оно там греется,не щупал никогда,да и шарахнуть током может неслабо 😀
поставь пока какой есть,если вдруг обуглится,тогда поставь два параллельно эти. А для начала попробуй просто закоротить этот резистор и всё,если заработает ,то и оставь так .
  • ИЖ2126
Оффлайн KRWW
« Ответ #55 : 18 Декабря 2015, 17:39:56 »
а в каком он формате в этих 19 мегах ?
Тут вот нашел у себя в компе,вроде его прошивал если не ошибаюсь.Он ? это для 256 пзу.
https://yadi.sk/d/UHBmPuQwmKak3
  • ИЖ2126
Оффлайн Аркадий
« Ответ #56 : 01 Января 2016, 14:03:34 »
Володь,вот то что стоит- на чем езжу.
https://s013.radikal.ru/i325/1601/af/da1c9c35c610.jpg
Оффлайн Аркадий
« Ответ #57 : 01 Января 2016, 14:04:26 »
Форумчане,сделайте плиз что просит KRWW  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #58 : 01 Января 2016, 23:11:41 »
само распаковывающийся архив. при распаковке - драйвер на мышь OSKAR X7  😁
Из подписи следует, что он в той же папке лежал - Program files\CAR Editor...
То что по ссылке выше - это и есть прошивка Аркадия, которую я считал из его микрухи, сохранил коряво... 🤦‍♂️ программатор её вписал в драйвер для мыши , отсюда и размер одинаковый  👀 сейчас просмотрел по адресным строкам - 100% совпадение с файлом НН256, ну за исключением того, что в файле НН256 с 0 адресной строки по 16348 - 00 , а в той что считал там - FF ( что в принципе одно и то же )
Оффлайн KRWW
« Ответ #59 : 27 Января 2016, 19:43:13 »
да,первая часть 256ПЗУ по барабану,она не используется,там может быть что угодно,старший адрес на плюсе,прошивка под 128 пзу.
  • ИЖ2126
