Автор Тема: Не заводится!!!  (Прочитано 3520 раз)
Оффлайн weryfikator
Re: Не заводится!!!
« Ответ #20 : 27 Ноября 2015, 22:21:52 »
Датчик холла как поживает? Катушку на новую менял или бу? И (без обид) бегунок правильно воткнул? А то у меня было, поменял ДХ и фигвам, полбазы шоферов собралось, час! машину не могли завести.
Катушку на новую и комутатор новый тоже. Дх незнаю ,но в чемодане с инструментом который достался вместе с авто два дх лежат, наверное мёртвые это не с проста. я про него уже думал, но не знаю как проверить.
Отправлено с моего GT-S7270 через Tapatalk
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
Re: Не заводится!!!
« Ответ #21 : 27 Ноября 2015, 22:25:20 »
А вообще затянут ли трамблер в крышке блока двигателя. Если нет, то постепенно угол зажигания ушел и мотор как раз и перестал заводиться.
Было такое ,через пару дней после покупки авто обнаружил такую поталогию.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн Kisliy
Re: Не заводится!!!
« Ответ #22 : 07 Февраля 2016, 14:01:35 »
ребят та же проблема. искра есть. карб перебрал. бенз качает. все норм но не заводится. грешу на позднее зажигание. подскажите как отрегулировать 🤯
  • Москвич 2141.00 двигатель ваз 2106
Оффлайн vovandemon89
Re: Не заводится!!!
« Ответ #23 : 07 Февраля 2016, 14:22:33 »
Почитать камасутру
Оффлайн navadvipa
Re: Не заводится!!!
« Ответ #24 : 02 Марта 2016, 16:05:59 »
два дня не могу завезти. БСЗ. Выключаю массу, Снимаю центральный провод с крышки трамблера, подключаю к нему свечу и кладу на крышку двигателя.  . Включаю массу, проскакивает искра. Выключаю массу и опять включаю - искра проскакивает. То есть, я делаю выводы, что катушка, ДХ, коммутатор - все рабочее. Правда, искра хилая. Но это субьективно
Но завести не могу. Все свечи мокрые. Сушу, заряжаю аккумулятор и все безтолку. Как жить?
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: Не заводится!!!
« Ответ #25 : 02 Марта 2016, 16:54:00 »
выводы не правильные. ДХ так не проверяется
в мурзилке написано как проверять, на худой конец купить новый ДХ ценник вполне приемлем
катушку тоже можно проверить. нужен только мультиметр и знать сопротивление обмоток катушки
Оффлайн navadvipa
Re: Не заводится!!!
« Ответ #26 : 03 Марта 2016, 08:51:59 »
Додумался до простейшего способа. Вытаскиваю из трамблера центральный провод и через свечу на двигатель (можно и без свечи) и кручу кривым стартером двигатель. Искра проскакивает.
Так или иначе, но сегодня завелся. Что это было так и не понял 🤔
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Re: Не заводится!!!
« Ответ #27 : 03 Марта 2016, 15:34:14 »
У меня на БСЗ банально контакты плохие в косе были, менял - та же фигня, причём проблема непостоянная.
На ходу не глох, но после простоя могла искра пропасть.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн БоБ
Re: Не заводится!!!
« Ответ #28 : 24 Декабря 2016, 11:19:50 »
кинь провод +на катушку напрямую с аккумулятора, у меня после этого завелся сразу, может и у тебя такая же проблема
  • Нет авто
