Автор Тема: Не заводится!!!  (Прочитано 3371 раз)
Оффлайн weryfikator
Не заводится!!!
« : 22 Ноября 2015, 12:15:56 »
С утра завёл пока прогревал заглох, кончился бензин, на следующий день залил завёл но на полном подсосе всего 1500 оборотов ,газу даёш норм крутит ,  через 3 мин. заглох и не заводится спустя два дня поставил новые свечи и бронепровода завёл но тоже самое 1500 оборотов на полном подсосе и заглох через пару минут и теперь не схватывает даже. Помогите.
Отправлено с моего GT-S7270 через Tapatalk
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
Re: Не заводится!!!
« Ответ #1 : 22 Ноября 2015, 13:05:25 »
так и не завёлся свечи проверил чёрные, засрало новые свечи за 2 минуты работы двигателя значит надо грешить на карб как я понимаю!?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 13:07:40 от weryfikator »
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн VALE35
Re: Не заводится!!!
« Ответ #2 : 22 Ноября 2015, 13:13:14 »
чисти карб. настраивай по мурзилке.
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Re: Не заводится!!!
« Ответ #3 : 22 Ноября 2015, 15:36:42 »
Заодно проверь состояние воздухана. И по подсосу,
ты что его не убавляешь?
Оффлайн weryfikator
Re: Не заводится!!!
« Ответ #4 : 22 Ноября 2015, 15:39:44 »
Заодно проверь состояние воздухана. И по подсосу, ты что его не убавляешь?
Когда убавлял он глохнуть начанал.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
Re: Не заводится!!!
« Ответ #5 : 27 Ноября 2015, 18:00:14 »
поставил 100% рабочий карб таже хрень, заменил катушку зажигания и комутатор тоже не помогло!!! 🤦‍♂️
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн Ёрш
Re: Не заводится!!!
« Ответ #6 : 27 Ноября 2015, 18:09:46 »
Грязи он наверное хапнул у тебя,с самого дна. фильтр топлива под замену,магистраль продуть в обратную сторону, карбюратор в чистку(хотя бы верх снять)
Оффлайн weryfikator
Re: Не заводится!!!
« Ответ #7 : 27 Ноября 2015, 18:28:55 »
фильтр сменил тоже, а карб другой поставил.может дело в трамблёре самом? да и бегунок поменял и крышку трамблёра.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 18:33:51 от weryfikator »
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн Raul1327
Re: Не заводится!!!
« Ответ #8 : 27 Ноября 2015, 19:05:08 »
Мо ж бензин плохой ?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Не заводится!!!
« Ответ #9 : 27 Ноября 2015, 19:06:22 »
Поверь шланги бензопровода, от старости расслаивается внутри и работает как клапан.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн weryfikator
Re: Не заводится!!!
« Ответ #10 : 27 Ноября 2015, 19:08:57 »
подачу топлива проверял качает норм в карбе уровень!
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Не заводится!!!
« Ответ #11 : 27 Ноября 2015, 20:45:39 »
Не заводится  обычно по двум причинам 1 топливо, но как я понял оно есть и  2 зажигание, нужно просто элементарно проверить искру, если ее нет, то проверить подачу электричества к коммутатору и катушке. затем искру с центрального провода, затем с любого провода трамблера. Причина обязательна найдется, чудес не бывает.
Адвокат
Оффлайн weryfikator
Re: Не заводится!!!
« Ответ #12 : 27 Ноября 2015, 20:53:29 »
искру проверял и на центральном проводе и на каждом цилиндре везде норм. может что то упустил где то, не знаю даже уже. кто может опишите порядок действий, которые мне нужно выполнить, или направьте по нужной ссылке!!!
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Re: Не заводится!!!
« Ответ #13 : 27 Ноября 2015, 20:57:49 »
вытащи трамблер, осмотри его, там есть контакты, осмотри их.
Оффлайн weryfikator
Re: Не заводится!!!
« Ответ #14 : 27 Ноября 2015, 21:01:06 »
завтра займусь! спс!
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Re: Не заводится!!!
« Ответ #15 : 27 Ноября 2015, 21:05:12 »
Зажигание у тебя какое? БСЗ или контактное ?
Оффлайн weryfikator
Re: Не заводится!!!
« Ответ #16 : 27 Ноября 2015, 21:09:47 »
Бсз. Я мосика три недели назад купил. он у меня уже второй ,так что немного понимаю, чтоб не подумали что я совсем чайник.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Re: Не заводится!!!
« Ответ #17 : 27 Ноября 2015, 21:19:46 »
Датчик холла как поживает? Катушку на новую менял или бу? И (без обид) бегунок правильно воткнул? А то у меня было, поменял ДХ и фигвам, полбазы шоферов собралось, час! машину не могли завести.
  • Карма: 25
Re: Не заводится!!!
« Ответ #18 : 27 Ноября 2015, 22:15:21 »
А вообще затянут ли трамблер в крышке блока двигателя. Если нет, то постепенно угол зажигания ушел и мотор как раз и перестал заводиться.
Адвокат
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Не заводится!!!
« Ответ #19 : 27 Ноября 2015, 22:16:25 »
Знакомый на 9ке так мучался пока не поменял всю шланги, а оказалась в шланге что идет на бензонасос расслоение при увеличение потока перекрывал все отверстие, а при ручной подкачке нормально.
