Автор Тема: Выхлопная система на f3r  (Прочитано 9578 раз)
Ефрем
Re: Выхлопная система на f3r
« Ответ #20 : 16 Августа 2017, 20:30:10 »
как это тихий прямоток? наоборот пускай все слышат. заслонка в трубу!? 😲
Оффлайн dimons594
« Ответ #21 : 16 Августа 2017, 21:27:32 »
нужно немножко ограничить скорость газов в трубе так как она слишком большая для этого двигателя,вместе с этим попробовать уменьшить громкость.Заслонка дорого..
« Ответ #22 : 17 Августа 2017, 08:21:57 »
Если стык трубы между резонатором и глушителем будет на хомуте - сделать там ещё вставку-кусок трубы малой длины - и уж с этим куском экспериментировать - шайбы внутрь и прочее
Попробовал - не то, вынул-изменил - опять попробовал - а уж потом можно приварить наглухо, когда результат устроит
« Ответ #23 : 17 Августа 2017, 08:23:37 »
- дубль, удалил
« Последнее редактирование: 18 Августа 2017, 06:14:24 от Paulson »
Оффлайн dimons594
« Ответ #24 : 18 Августа 2017, 01:06:13 »
Только что все сварили.Никаких вставок не делали.Резонатор сразу за подушкой кпп начинается.Все прямоточное.Когда завели офигели,как же тихо работает,бубнит.На средних звук как шелест только ниже,на высоких уже слышно рычание.Вибрации ушли с кузова совсем(так что во многом действительно виноват родной выхлоп),двигатель не слышно в салоне вообще пока тапку не надавишь и только после 2500 тысяч!В общем это стоит того
