Автор Тема: Выхлопная система на f3r  (Прочитано 9577 раз)
Оффлайн nec117
« : 22 Ноября 2015, 15:41:56 »
Всем привет! Собираюсь заменить выхлоп. На текущий момент оригинал трубы от двигателя до резонатора. Цель - поставить качественный резонатор, глушитель и трубы между ними.
Что удалось найти:
Глушитель: Bosal (оригинал)
Резонаторы:
Интересно Ваше мнение подойдет ли все это и какой резонатор выбрать из представленных.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 15:43:48 от nec117 »
  • Москвич Святогор 2.0 (1998)
Re: Выхлопная система на f3r
« Ответ #1 : 22 Ноября 2015, 18:19:26 »
раздел продам, там есть несколько проверенных продавцов, у которых можно купить хорошие, живые резонаторы. Глушак просто срезается и на его место приваривается другой, аналогов КУЧА! Варианты на свой вкус можно найти нажав кнопку ПОИСК.
Оффлайн Spektr
« Ответ #2 : 22 Ноября 2015, 18:38:34 »
Глушитель что на фото - советую приобрести, пока еще есть в наличии, это Ярослав продает, фото с его сайта. Я на свой космич поставил, все отлично, по креплениям подошел.
  • м 214100(1999г.в), f3r
Оффлайн nec117
« Ответ #3 : 23 Ноября 2015, 13:01:29 »
А можно поподробнее про резонаторы в разделе Продам? Что-то поиском не смог ничего найти.
« Ответ #4 : 23 Ноября 2015, 15:29:45 »
у того же человека у которого нашелся глушитель, есть и резонатор оригинальный, сам у него покупал резонатор  😎
Оффлайн nec117
« Ответ #5 : 23 Ноября 2015, 16:08:25 »
Понял - уточню у него =)
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #6 : 30 Марта 2016, 12:59:56 »
Вот такие приемные трубы кто-нибудь ставил? Как у них с геометрией и долговечностью?
В железяке вот такая есть производитель не указан:
И еще вот такую картинку видел, написано SOD-98
Сам склоняюсь замене сильфона на штатной, но хочется услышать тех, кто ставил такие трубы.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #7 : 31 Марта 2016, 15:59:00 »
На драйве нашел отзыв об этих трубах:
www.drive2.ru/l/900779/#comments
www.drive2.ru/l/1845372/
Связываться с ними не стоит
Оффлайн Саня Кажан
« Ответ #8 : 14 Мая 2016, 23:12:05 »
Всем доброго времени суток) есть вопрос к вам. При свапе F3R вместо уфы 1.5 соединил его с выхлопной системой уфы. Может ли она душить реношный мотор и влиять тем самым на расход? Возможности купить выхлопник Святогора нет  🤪 на рынке глушитель (финальная банка) подбирал по обьему двигателя, купил от вольвы 2.2, а труба и резонатор есть от ситроена ксантии 2.1 TD, если все это скрестить, норм получится по звуку и для двигателя?
  • Москвич 2141, 1.7 УФА
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #9 : 14 Мая 2016, 23:32:37 »
Уфимский может душить и душит... Если нет вариантов покупки оригинала, то методом проб и ошибок ищи альтернативу
« Ответ #10 : 14 Мая 2016, 23:58:38 »
езжу так. практически ровно половина выхлопа от Ухи осталась. душит. но ездить, в принципе, можно. хотя желательно всё же нормально сделать. по расходу-не страдаю.
Оффлайн Саня Кажан
« Ответ #11 : 15 Мая 2016, 13:03:53 »
спасибо за советы, буду пробовать 😁
Оффлайн dimons594
« Ответ #12 : 15 Августа 2017, 14:08:11 »
Ни одной живой темы не нашло,напишу тут))   Закупил детали выхлопной системы(родная сгнила настолько что и варить нечего).Двигатель f3R,приемная труба отпилена по фланец.Купил прямоточный резонатор стингер,заднюю банку прямоточную,все на 63 трубе.И вот только щас задумался что это будет громко да еще в такой большой трубе.Кто делал,во первых на каком примерно расстоянии варить резонатор от фланца между приемной и промежуточной трубой.И какой элемент еще доварить между резонатором и глушителем что бы свести звук к низам,без ора
« Ответ #13 : 15 Августа 2017, 20:30:19 »
Резонатор вари в районе стока, собери и послушай, не понравится, ввари шайбу в трубу, дабы уменьшить пропускной канал.
Оффлайн dimons594
« Ответ #14 : 15 Августа 2017, 22:28:06 »
что то дельное,спасибо!)
« Ответ #15 : 15 Августа 2017, 23:29:02 »
вероятность того, что кто либо тут варил на аналогичный мотор аналогичную систему = 0.
да и понятия о шуме у всех свои. так что собирай, слушай, не понравится - переделывай! на мото, на прямотоках на выпуске есть на некоторых моделях заслонки, которые перекрывают выпуск и ограничивают шум , очень сильно я скажу так его срезают.
пробуй.
« Ответ #16 : 16 Августа 2017, 07:43:26 »
Практикуется также постепенное увеличение диаметра трубы от коллектора к конечному глушителю - у меня на Форде с завода так сделано
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 07:44:57 от Paulson »
Оффлайн dimons594
« Ответ #17 : 16 Августа 2017, 14:34:58 »
если думать в сторону вварки небольшого сектора(шайба,полумесяц) внутрь трубы,не важно.Куда ее вварить? наверное лучше после резонатора.Появится маленький подпор,без которого низы стухнут,и отраженная волна будет гаситься в резонаторе-станет тише...как думаете?
« Ответ #18 : 16 Августа 2017, 15:41:21 »
Станет тише однозначно. Но еще и мощность упадет. Проверено личным опытом. У меня подобный "апгрейд" был производителем штанов сделан. После замены штанов на нормальные, без всяких "жиклеров" внутри, выхлоп стал громче, но и мощность на верхах добавилась.
Оффлайн dimons594
« Ответ #19 : 16 Августа 2017, 20:09:41 »
труба будет 63мм. Я что то борщанул при заказе,так что от 20-30% закрытия трубы ничего не станет.Вопрос остался открытым,как сделать прямоток потише
