Автор Тема: Плохо заводится в морозы, почти не заводится  (Прочитано 4851 раз)
Оффлайн Danilko
ОЧень тяжело заводится узам 1.5, в холода. После капиталки обкатан как надо. в -10 новый аккум иногда не вывозит и садится. А в -20 сам не заводится вообще аккум на 60ач 3 раза заряжал ставил крутит только схватывает но не заводит. Если дернуть с пол пинка. И после того как завели заводится хорошо даже не прогретая. Но после ночи вообще никак. ЧТо может быть?
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7+Dellorto, 248 голова доделана конкретно, ЭСП, Лит вкруг, выпуск 51 труба нассанбанка, кожаный салон, ГУР
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
регулируй пусковые зазоры а также проверь состояние диафрагмы пускового устройства
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Провода и крышку трамблёра отнеси домой и брось на печку на пол часа...на тёплых (сухих) проводах заведёшь сразу..! если нет, тогда уже регулировки там всякие...
я оочень лююблю узамы
проще вечером открыть капот и посмотреть нет ли сияния проводов и крышки трамблера. все что сияет безоговорочно меняется
Оффлайн Danilko
Есть подозрения на провода, колпачки немного разъеты чем то, до меня мотор чем то мыли видимо этим средством и разъело
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Danilko
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Карб новый пекар отстроен
А теперь мы зададим вопросы. Не ответишь, практически "пойдешь лесом"  😉
Что за карбюратор и какой уровень в поплавковой камере?
Какие установлены пусковые зазоры заслонок?
Момент зажигания на ХХ?
Тип зажигания и напряжение на катушке и во время работы стартера?
Вот если все сойдется с заводскими требованиями, машина заведется  😀
это еще ничего не значит. тем более пекар
Оффлайн Danilko
Машину взял недавно совсем. Карбюратор просто пекар написано и все старый хоязин говорил все отстроено и карб и зажигание. Контактное
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
если всем продаванам верить, то продают просто супер новые тачки
проверять все и момент зажигания в том числе
Оффлайн vovandemon89
С контактным зажиганием проблема может быть в резисторе что под катушкой зажигания, или в цепи перемыкающей его при прокрутке стартером
когда проблема в резисторе то она будет запускается и глохнуть при отключении стартера.
А когда он не перемыкается при включении стартера расскажите что будет
Если резиртор целый. Ниче не будет. Я две зимы катался. На втягивающем, не было доп контакта
Вот инженеры дураки то оказывается... Придумали какую-то систему подключающую катушку в обход резистора... заняться им нечем наверное было
как раз наоборот
подключение катушки в обход резистора при пуске увеличивает силу искрового разряда
Вот!!!! А именно этого может и не хватать при холодном пуске
проверить просто
перемкнуть на время запуска доп сопротивление скрепкой
хотя повторюсь
две зимы отъездил без отключения доп сопротивления. запускался в любой мороз
