Автор Тема: Вопрос про УМПО 331  (Прочитано 13323 раз)
Оффлайн Pipidonov
Re: Вопрос про УМПО 331
« Ответ #20 : 27 Ноября 2015, 18:09:34 »
По поводу Александра2141 плюсую, не самый честный продавец.
Посмотри тему Demonn41 (вроде такой ник у нашего любителя УЗАМа?), я думаю у него навалом всего по уфе, и подскажет всё по личному опыту.
И езда на низких оборотах не показатель экономичности. Надо ехать спокойно и уверенно, а не думать о каждой капле. И мотор погубите, и в дтп попадёте.
  • 45 '98
« Ответ #21 : 27 Ноября 2015, 18:21:15 »
331.10 - 1.5
3317 - 1.7
3318 - 1.8
что набито на блоке двигателя? и какого года двигатель?
« Ответ #22 : 27 Ноября 2015, 18:39:40 »
потавьте двигатель от ваз-2106.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #23 : 27 Ноября 2015, 18:43:43 »
А к нему добавьте КПП,кардан, выпуск, переройте проводку, еще бы задний мост, да и вообще,поменяйте машину...Так что ли?
« Ответ #24 : 27 Ноября 2015, 18:45:04 »
это непрвильный своет. человек не занет что у его стоит, а dys его ещё и с тлоку свибаете.
« Ответ #25 : 27 Ноября 2015, 18:48:26 »
вроде у иж 2126 и так задний мост.
« Ответ #26 : 27 Ноября 2015, 19:24:02 »
Ода выпускалась с двумя типами двигателей — ВАЗ-2106 1.6л и УЗАМ-3317 1.7л.
мелкосерийные или опытные передне и полноприводные версии автомобиля с различными двигателями (ВАЗ 21084, 2106, 21213, 2130, 21214 и Hyundai Beta 1.8D, УМПО-248i).
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #27 : 27 Ноября 2015, 19:31:51 »
Работы много, одна ОКПП чего стоит! Проще головку поменять, а если мотор 1.5, то либо поршневую менять с коленвалом вместе, либо мотор целиком.
поставьте двигатель от ваз-2106.
Я наоборот сделал.
Оффлайн Тарас Васильевич
« Ответ #28 : 27 Ноября 2015, 23:25:20 »
Двигатель точно 1.7.
Менять на Ваз-двигло принципиально не хочу.
Спасибо за наводки.
Езжу плавно в основном, когда под вечер остаётся много работы бывает и притапливаю, но редко.
И лучше до 3 тыс.об. крутить что ли?
  • Иж 2126, 2003 г.р. УМПО-331
« Ответ #29 : 27 Ноября 2015, 23:27:01 »
331.10 - 1.5
3317 - 1.7
3318 - 1.8
Постораюсь посмотреть и написать.
Кстати приятно удивлен оживленностью по поводу моих вопросов, спасибо
Оффлайн Ёрш
« Ответ #30 : 27 Ноября 2015, 23:50:03 »
Лучше.еще лучше до 3,5, при разгоне.....
« Ответ #31 : 28 Ноября 2015, 03:27:03 »
Что ж попробую((
« Ответ #32 : 28 Ноября 2015, 03:27:55 »
Блин все никак не запомню что нужно маркировку на двигателе посмотреть, рядом был много раз и все время забывал
« Ответ #33 : 28 Ноября 2015, 16:24:15 »
Нашел только АК8М
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #34 : 28 Ноября 2015, 16:31:32 »
если смотреть на автомобиль спереди, то с правой стороны мотора внизу, рядом с креплением подушки - примерно в районе соединения поддона с блоком цилиндров должен быть длинный номер. 🤔
а то, что ты увидел, скорее всего марка материала, из которого изготовлен блок. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #35 : 28 Ноября 2015, 16:43:55 »
Нашел только АК8М
вы не знаете где находится номер на двигателе? печально мне. 😕
« Ответ #36 : 28 Ноября 2015, 18:20:43 »
331460
« Ответ #37 : 28 Ноября 2015, 18:45:08 »
331460
https://izhevsk.ru/forummessage/101/342568-374.html
- У меня ребята по док.331.460 - модель двиг.?
кВт/л.с85.0 под чисто 76АИ.
пробовал 92АИ,бак, кушал без проблем.
- вот как раз двиг 331460 это 1,7 под 92й бенз
P.S.
А ещё там упомянуты (на ИЖ Оду, как понимаю?) - 331410 и 331430
« Ответ #38 : 28 Ноября 2015, 19:11:41 »
331460
УЗАМ-331460 - рабочий объем 1.7 л
« Ответ #39 : 28 Ноября 2015, 21:58:24 »
А какой карбюратор лучше для него?
