Автор Тема: Вопрос про УМПО 331  (Прочитано 13320 раз)
Оффлайн Тарас Васильевич
Вопрос про УМПО 331
« : 27 Ноября 2015, 11:54:01 »
Здравствуйте. Я не являюсь прямым пользователем продукции АЗЛК. Но машина на которо Я езжу(Иж 2126) имеет двигатель УМПО 331. Так вышло что меня наеб...обманули и в ГБЦ у меня трещина сантиметров 15, из-за этого течёт антифриз. Герметики замедляют данный процесс, но не на много и не на долго. Вопрос, где можно или ГБЦ найти на 1.7(или 1.5 мне сказали там отличие только в толщине гильзы) или может двигатель. Если знаете ещё и примерно по деньгам сколько это стоит, вообще хорошо.
Ещё один вопрос про расход топлива...У меня он состовляет 500р на 110 км по одометру(возможно чуть больше км, потому что у меня диаметр колёс 15). Примерно 12-13 литров на 100. Это нормально?
Я не могу сейчас написать какой карб, чуть позже. Машина 2003 года. Она у меня стояла год-полтора, вот недавно начал снова ездить.
И ещё один вопрос, может кто знает специалиста по этим двигателям, приехал бы показал ему, что бы он мне может ещё что подсказал, потому что там ещё по мелочи вопросы, которые Я не смогу сейчас правильно описать, например на ходу если газ придавить посильней то до 1500 обор. чувствуется сильный провал мощности или например на ХХ какой-то шелест от генератора и лампочка в квадратном маленьком блоке снизу от акка подмигивает в такт этому шелесту...
Спасибо
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2015, 21:59:42 от Тарас Васильевич »
  • Иж 2126, 2003 г.р. УМПО-331
Оффлайн Pipidonov
Re: Вопрос про УМПО 331
« Ответ #1 : 27 Ноября 2015, 12:25:30 »
Есть раздел Продам запчасти. Там найдёте всё, что нужно.
О расходе нужно судить по тому, как выездите.
Герметики забивают систему охлаждения. Их не нужно лить в систему охлаждения.
Как Вы нашли такую трещину?
  • 45 '98
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 27 Ноября 2015, 12:37:04 »
Менять голову адназначнаа. Была у меня такая голова, с трещиной в "полу" головки. Варили 2 раза, в результате отнёс в приём цветмета.
331 мотор не самый лучший, поменять на 1.7-1.8.Если хочется, либо поставить 412-ю головку и не иметь хлопот. Правда время не самое лучшее.
« Ответ #3 : 27 Ноября 2015, 13:17:24 »
загляни , в личку напиши.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74955.msg1573270#msg1573270
Втыкай 1,7 и не заморачивайся. По поводу специалиста
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=22924.0
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 13:21:22 от сергей зиновьев »
Оффлайн Ёрш
« Ответ #4 : 27 Ноября 2015, 14:43:37 »
Прежде чем разговаривать с этим продавцом заранее убедитесь что он вполне в адеквате....Иначе нарветесь на грубость,хамство и неприкрытое пренебрежение..И если решитесь, никогда не приезжайте к нему на встречу на машине,более лучшей,чем его собственная,для него это как красная тряпка для быка, развод на бабло обеспечен...
« Ответ #5 : 27 Ноября 2015, 16:08:50 »
Так у меня и так 1.7
« Ответ #6 : 27 Ноября 2015, 16:10:10 »
с этим продавцом
Это с тем, которого мне в предыдущем комментарии посоветовали?
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 27 Ноября 2015, 16:12:20 »
Вы же писали УМПО 331, а это пололрашка. УМПО 3317 - это 1.7.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #8 : 27 Ноября 2015, 16:17:40 »
точно так...
« Ответ #9 : 27 Ноября 2015, 16:18:15 »
Спасибо посмотрю.
Езжу как дед, даже медленнее, потому что денег не так то и много на бенз. Кручу до 2, переключаю. Если дарога не в горку то на 5 передаче еду 1,5-1,7 тыс.об.
« Ответ #10 : 27 Ноября 2015, 16:20:42 »
Тогда давайте разберёмся, Я не понимаю где ошибся.
На машине  написано 1.7. На форуме Ижа обсуждения идёт по поводу 1.7...А вот в мануале написано двигатель УМПО 331
Оффлайн Ёрш
« Ответ #11 : 27 Ноября 2015, 16:21:20 »
Людей,продающих УЗАМ, на форуме достаточно,и большинство из них вполне нормальные люди,знающие ЧТО продают, и сколько ЭТО СТОИТ....
Оффлайн Ёрш
« Ответ #12 : 27 Ноября 2015, 16:23:16 »
Спасибо посмотрю.
А вот это печально.... Даже  ,,дубовый,, УЗАМ так работать не любит...
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 18:18:47 от Михаил »
« Ответ #13 : 27 Ноября 2015, 16:23:35 »
Википедия не самый достоверный источник но все же вот что там написано
Производитель:   УЗАМ
Марка:   УЗАМ-331
Объём:   1 699 см3
Максимальная мощность:   85 6 л.с.
Максимальный крутящий момент:   129 Н·м
Конфигурация:   рядный, 4-цилиндр.
Цилиндров:   4
« Ответ #14 : 27 Ноября 2015, 16:25:10 »
Поэтому и спрашиваю как нужно правильно..инструкци по этому поводу Я не видел, а подсказать некому было...
Оффлайн s100por
« Ответ #15 : 27 Ноября 2015, 16:30:10 »
Производитель:   УЗАМ
Марка:   УЗАМ-331
Объём:   1 699 см3
Цилиндров:   4
модернизированный УЗАМ-412, получивший индекс УЗАМ-331.10
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/1-2-tekhnicheskie-dannye-i-kharakteristiki-avtomobilejj-moskvich.html
Оффлайн Ёрш
« Ответ #16 : 27 Ноября 2015, 16:34:36 »
Какой же это модернизированный 331? это вполне стандартный 3317,судя по обьему...
Оффлайн s100por
« Ответ #17 : 27 Ноября 2015, 16:39:17 »
Модернизированый УЗАМ 412 получил индекс 331 и остался с тем же объёмом.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #18 : 27 Ноября 2015, 16:45:16 »
На иж 2126 узам 331 не ставился,насколько я знаком с этой машиной. ставился 1.6 и далее по возрастающей... Но узам 1,6 имел совсем другую маркировку...
Оффлайн s100por
« Ответ #19 : 27 Ноября 2015, 16:49:08 »
О том и речь. 331 - это полторашка.
