Автор Тема: Все тоже (охлаждение)  (Прочитано 1201 раз)
Оффлайн ReActive92
  • Amicus certus in re incerta cernitur
« : 27 Ноября 2015, 19:38:03 »
По советам с форума сделал все.Не помогло.После снятия гбц прокладка оказалось целой,прижим нормальный.Термос заменен на верх,бачок рукой держал на метр выше мотора.Помпа новая,не стучит,не течет,печка греет.Вентелятор на радиаторе включается.Вылет гильз 2 сотки,тосол за ночь из блока в масло не ушел,гильзы сидят мертво.И теперь просто апогей дибилизма тупого узама.Приезжает москвич,снимаем головку,ставим туда.ДАВИТ тосол из бачка!!!Прокладка НОВАЯ!!!Каждый шланг продувается,радиатор и патрубки новые!Ну что уже делать я хз...Может крышка не держит?Хотя менял 2 штуки.Ну и не должно же оно еле теплым тосолом на хх выплескивать по пол литра даже с мертвой крышкой.В общем я уже охренел в край с такого развития событий
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 19:40:12 от ReActive92 »
  • AZLK-21411 1992 г.в УМЗ-412
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?
  • Карма: 325
Re: Все тоже (охлаждение)
« Ответ #1 : 27 Ноября 2015, 20:41:48 »
трещина в голове.
Оффлайн Технарь
« Ответ #2 : 27 Ноября 2015, 21:18:03 »
когда только приобрёл свой автомобиль , тоже столкнулся с похожей бедой. на холодную выдавливало о.ж из бачка. в моём случае была воздушная пробка. от помпы к впускному коллектору идёт тонкий шланг, в этом промежутке надо было спустить воздух
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 27 Ноября 2015, 21:25:12 »
...Приезжает москвич,снимаем головку,ставим туда.ДАВИТ тосол из бачка!!!...
без вариантов трещина в ГБЦ. 999%
гбц опресовать и выбросить
« Ответ #4 : 27 Ноября 2015, 22:44:08 »
я читал дубль-изложение на другом форуме. Тут "ставим туда" - в реальности означает - ставим на проблемный мотор ГБЦ с проверенного ДВС.
в общем, трещина там в гильзе. Почти наверняка.
