Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 4186 раз)
Re: Нужна помощь
« Ответ #40 : 29 Ноября 2015, 19:55:34 »
можно сделать проще
от зажигания кинуть прямой провод на шеколадку
в ЧЯ врядли залезли скорее сделали разрыв до него или после. по проводам от кнопки можно найти
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #41 : 29 Ноября 2015, 20:00:21 »
Так и есть,толстый если не ошибаюсь на плюс через стартер,а тонкий через кнопку в жгут.А как там оно в ЧЯ скомутировано неизвестно.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Re: Нужна помощь
« Ответ #42 : 29 Ноября 2015, 20:07:38 »
достаточно вскрыть старый ЧЯ, тогда всё будет ясно.
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #43 : 29 Ноября 2015, 20:16:45 »
можно сделать проще
Провод на кнопку подключён рядом с генератором,там где провод от шоколадки входит в общий жгут проводки.Только смысл перебрасывать на зажигание? Питание данной кнопки тоже ведь выключается с выключением зажигания,вот разрыв и происходит.Может просто перед ней реле надо,чтоб не подгорела.
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #44 : 29 Ноября 2015, 20:22:14 »
Это электрику будет ясно,а после того как я вскрою,точно придётся покупать новый.Я не электронщик,я могу только отсоединить старую деталь и подсоединить новую,ну или контакты зачистить.
Re: Нужна помощь
« Ответ #45 : 29 Ноября 2015, 20:27:30 »
снимки пластик вокруг руля/замка зажигания( там внузу пластика 4 болта и один саморез) и посмотри провода вокруг замка зажигания.
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #46 : 29 Ноября 2015, 20:44:51 »
Замок снимал,там вроде всё целое.Меня смущают провода на контактах катушки по два на каждой клеме,на одной зажигание и ещё какой то,а на другой клеме явно не заводские 2 провода по воздуху протянуты,немогу их отследить.Один из них я подозреваю на тахометр,там вместо родного,подключен какойто самопал,а от родного тах не работает.
Re: Нужна помощь
« Ответ #47 : 29 Ноября 2015, 20:57:36 »
я подозревают зажигание контактное, есть тема про контактной транзисторное зажигание, там есть фото родных проводов и зажигание все провода подписаны.
Re: Нужна помощь
« Ответ #48 : 29 Ноября 2015, 21:11:06 »
сделай фотки посмотрим че у тебя там
Re: Нужна помощь
« Ответ #49 : 30 Ноября 2015, 11:02:50 »
...Я не электронщик,я могу только отсоединить старую деталь и подсоединить новую,ну или контакты зачистить.
С этого и надо было начинать! Дальнейшие дебаты не вижу смысла разводить.
Хотя на мой взгляд сложного в электрике 2141 ничего нет. На физике в 8 кл. лабораторные работы то делали, трудностей не возникало ?  👀
Оффлайн Ingvar
Re: Нужна помощь
« Ответ #50 : 30 Ноября 2015, 14:42:55 »
Я вообще то в эту тему вклинился чтоб спросить подойдут ли реле со стокового ЧЯ на флажковый,так как нашёл такой б/у продаётся голый.А старый я и не собирался реанемировать с ними постоянно головняки с держателями предохранителей.Ответ я уже услышал.Всем спасибо за участие.
Re: Нужна помощь
« Ответ #51 : 30 Ноября 2015, 14:50:33 »
объединил сообщения в 1 тему.
