Автор Тема: Указатель температуры ОЖ  (Прочитано 1490 раз)
Оффлайн Шыц
  • Опытный конспиратор
« : 04 Декабря 2015, 12:46:25 »
После свапа УЗАМ->f3r стрелка показывает почти нормально, только со "смещением" на  полшкалы - холодный на середине белой зоны, а прогреется стоит в красной.
Может резистор подобрать?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2015, 14:36:37 от Шыц »
  • Москвич 23352 `93 1,5 > 1,8 > f3r
https://www.drive2.ru/r/moskvich/1523302/
Ватсап - 89IЗОl4686семь
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Указатель температуры ОЖ
« Ответ #1 : 04 Декабря 2015, 12:51:20 »
А что-нибудь менялось из того, что может влиять на работу показометра: бак, приборка. Может тупо с массой на баке проблема?
Оффлайн Шыц
« Ответ #2 : 04 Декабря 2015, 13:17:35 »
Бак не менял,  до него позже доберусь. А приборок у меня аж три штуки - две аэп карбюоаторных и одна рар инжекторная. На всех температуру показывает почти одинаково.
Зы: чя я не менял, он пока старый, под керамические предохранятели. Может тут собака зарыта?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2015, 14:35:36 от Шыц »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 04 Декабря 2015, 15:10:57 »
А с какой приборкой до свапа ездил? Предположу, что у АЭП и РАР могут быть разные характеристики показометров.Либо они под разные датчики луца заточены.
« Ответ #4 : 04 Декабря 2015, 15:51:06 »
Элементарно Ватсон! Каково сопротивление датчика температуры  на новом моторе? Достаточно сравнить его с эталонным в мурзилке и все станет ясно как божий день!
Оффлайн Шыц
« Ответ #5 : 04 Декабря 2015, 17:22:54 »
Ясно. Завтра буду сравнивать сопротивления и подбирать резюк.
У меня тоже возникали мысли, что это из-за разных датчиков.
С другой стороны - не совсем понятно, почему с РАРовской приборкой, рассчитанной на работу с реновским двигателем та-же фигня.  🤕
А то уже хотел стрелку немного переставить на оси прибора 😆
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2015, 17:27:23 от Шыц »
« Ответ #6 : 04 Декабря 2015, 18:39:49 »
Я про подбор резистора ничего не говорил, я намекал на неисправность ДТОЖ. В которой мы убедимся или наоборот опровергнем, проверив сопротивление датчика
