Автор Тема: Резко педаль тормоза встала колом  (Прочитано 27546 раз)
Re: Резко педаль тормоза встала колом
« Ответ #20 : 15 Декабря 2015, 10:01:17 »
так больше нечего делать, если только колдун поменять, не нравится как он работает... 😁
жижа закуплена ужО, цельный литр!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #21 : 15 Декабря 2015, 10:08:35 »
Ну вот и заменится  вместе с колдуном.) только непогода сейчас под машиной валяться... Жди весны)))
Оффлайн germ
« Ответ #22 : 15 Декабря 2015, 14:00:18 »
в инструкции к автомобилю настоятельно рекомендовано менять тормозуху каждые два года
и правильный ваккумник работает при -20 без танцев с бубном
За 17 лет эксплуатации машины тормозная жидкость менялась многократно. Это не привело к решению проблемы. Педаль тормоза встает колом при -20. Если бы проблема была в воде, содержащейся в тормозухе, то смею предположить, что проблема возникала бы при нуле градусов...
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #23 : 15 Декабря 2015, 14:13:12 »
Учитывая состав тормозной жидкости, вода в ней перемешивается и температура замерзания запросто будет -20
« Ответ #24 : 15 Декабря 2015, 19:57:09 »
Что мешает заменить вакуумник. Скорее всего проблема в нем. На 2108 или лукас
Оффлайн gard
« Ответ #25 : 16 Декабря 2015, 08:47:04 »
Мешает отсутствие денег =)
  • М2141-2106
« Ответ #26 : 16 Декабря 2015, 17:28:48 »
Тогда лучше ходить пешком чем ездить с непредсказуемыми тормозами
« Ответ #27 : 16 Декабря 2015, 20:00:37 »
+1!
Довелось как-то давно денек поездить со скоропостижно умирающей от долива масла в тормозуху манжетой в ГТЦ.
Удовольствие, скажу я вам, исключительно для сильных духом и телом.
Оффлайн gard
« Ответ #28 : 17 Декабря 2015, 07:42:36 »
Да нет, все судя по всему нормально, либо реально колдун залип новый, либо машина практически заглохла от непрогрева.
Сейчас езжу - все в порядке.
  • М2141-2106
Оффлайн germ
« Ответ #29 : 17 Декабря 2015, 11:57:43 »
Считаю запчасти, установленные на заводе, наилучшими. Для замены конкретной детали необходимо найти способ провести её дефектовку. Вижу это следующим образом: при температуре -20, с помощью термопистолета, подогреть ГТЦ из подкапотного пространства. Если тормоза заработают, то дело в ГТЦ. Если не заработают, то попробую подогреть ВУТ из салона, т.е. со стороны штока. Если тормоза заработают, то дело в ВУТ. Если не заработают, то рыть дальше. Осталось дождаться низких температур. Если подскажете другие идеи, буду благодарен.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 12:00:56 от germ »
  • Модератор раздела
« Ответ #30 : 17 Декабря 2015, 13:14:22 »
Наилучшее не становилось бы колом в -20 уже с завода... Уж сколько тут танцев было вокруг кинешмы. Всегда она побеждала - не работает и все. А ее побеждали только заменой на действительно лучшее.
« Ответ #31 : 17 Декабря 2015, 16:41:19 »
Если так уж претит ставить хорошие и уже опробованные народом узлы от других авто, всегда остается самый проверенный вариант - Lucas, который ставился с завода.
« Ответ #32 : 17 Декабря 2015, 18:16:13 »
... Вижу это следующим образом: при температуре -20, с помощью термопистолета, подогреть ГТЦ из подкапотного пространства. ...
Осмелюсь порекомендовать вам, перед началом эксперимента, одолжить где-нибудь пару больших огнетушителей. 😏
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #33 : 18 Декабря 2015, 09:16:56 »
в любом случае эти танцы с бубном подогревами пустая трата времени. заменить ВУТ и ГТЦ на другой, хотя бы на вазовский. если нет денег, есть разборки и за цену литра тормозухи можно купить узел в сборе, но лучше конечно раскошелится на новый. вообще с тормозами лучше не экспериментировать.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
