Автор Тема: как задать правильную геометрию поршня для 2т мотора.  (Прочитано 2797 раз)
Оффлайн Кирюха
Есть новая гильза для раритетного 2т мото. Поршни тоже есть хорошего совкокачества, но гильза меньше номинала на 1мм. Поэтому хочу уменьшить пару поршней в минус от номинала но с соблюдением геометрии конусности и эллипсности. Поэтому родилась такая идея и интересно услашать мнения по поводу проточки/подгонке поршня по данной технологии:
Прижимаем поршень к центрующей оправке с помощью болта с поперечным отверстием в шляпке через поршневой палец, прямо в станке на малом вращении нагреваем(индуктором/горелкой/зажигалкой/не важно) до его рабочей температуры - ДОПУСТИМ 400 градусов, точим его просто цилиндрически по нужному размеру. Поршень остывает и принимает нужную форму эллипса и конуса...
Про расточку цилиндра или покупку нового поршня(такие бывают вообще🤯) или прочий бред мне фиолетово, хотя здесь конечно и такое будет наверняка.
Интересно услашать мнение именно по этой идее...
Оффлайн and74
Отожгёш скорее всего,совсем форму потеряет ! Да и не известно как обрабатываться будет при такой температуре.
Лучше всего сделать как в "МОТО" описывали. " Вставляешь вместо поршневого пальца болт с гайкой (внутрь) и распираешь до получения нужного эллипса, зажимаешь через оправку и протачиваешь с нужным конусом  (лучше на программном станке,тогда не просто конус а более правильный профиль можно получить) ,вытаскиваешь болт и поршень принимает нужную форму(эллипс)"
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 14:53:40 от and74 »
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн Кирюха
А случайно не подскажешь в каком это номере или хотя бы год журнала?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=75497.msg1581314#msg1581314
переговори с Павлом. и закажи на заказ поршневую.
или подбери ино поршневую.
все остальное ж..
