Автор Тема: Неравномерный обдув стекла  (Прочитано 7108 раз)
Re: Неравномерный обдув стекла
« Ответ #20 : 17 Декабря 2015, 20:23:57 »
А как внешне, не разбирая печку можно определить с/о или н/о печка? У меня авто 1995 г выпуска
а чуть выше прочитать не пробовал?
старая сможет разобраться.
новая просто так не сдаётся.
« Ответ #21 : 17 Декабря 2015, 20:29:34 »
С/о светлая, н/о - чёрная, стык посередине на болтах
« Ответ #22 : 17 Декабря 2015, 22:54:50 »
вот родину его я не знаю, покупался бэушным, взамен потекшего
На нем можно гденьть папу/маму увидеть?
Или оно по определению без маркировки?
Маркировки на них практически никакой не было, выглядят так
https://g-a.d-cd.net/d8457v/960.jpg
https://33.img.avito.st/1280x960/1312397633.jpg
 Проверить радиатор на исправность(наличие перегородки) не очень сложно, если он снят с машины. В бачок со стороны патрубков заливается немного воды, противоположная сторона должна быть приподнята. если при изменении наклона жидкость потечет из второго патрубка(при приподнятом противоположном бачке), с перегородкой "беда"
Оффлайн s100por
« Ответ #23 : 17 Декабря 2015, 23:32:44 »
https://www.avito.ru/elektrostal/zapchasti_i_aksessuary/otopitel_salona_pechka_azlk_2141_667837288     печки С/О и Н/О.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #24 : 18 Декабря 2015, 16:47:09 »
как это влияет на разность температур слева и справа?
С одной из сторон, холодный воздух проходит между корпусом и заслонкой. Вот и разница.
« Ответ #25 : 20 Декабря 2015, 18:27:16 »
 Разобрал
Ничего интересного не нашел
Радиатор - равномерно теплый
Щелей вокруг него нет
Заслонка, которая зима/лето заклинена, и не доходит до полного переключения на тепло, те гонит и холодный и теплый воздух
Посмотрел я на это дело, покурил....
Думать как оно там должно работать должно было лень, да и дождь шел.
Мелкий, противный и холодный
Закрыл внаглую руками, а чтобы она обратно не ехала закрепил.
Саморезом
Теперь везде тепло
А как оно там должно открываться, я весной буду искать
Наверное
А может и не буду, просто кран закрою и забью
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #26 : 05 Января 2016, 23:23:35 »
Зря.
Самый смак отопителя 2141 - в отсутствии камеры смешения горячего и холодного воздуха. За счет этого можно в ноги пустить горяченький, в по лобовому - прохладный воздух. Очень приятая штука.
Еще бы кран на подачу ОЖ с электроприводом и плавной регулировкой сечения - вообще бы песня была..
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #27 : 06 Января 2016, 18:16:35 »
Это только в межсезонье хорошо.
Зимой это не смак, а баг. Потому что если на улице мороз, а в машине уже жарко, то при несильном уменьшении тепла, холод приходит через верхние воздуховоды, в результате стекло обмерзает, а ноги горят.
Я как раз думаю над тем, как сделать более равномерный нагрев сверху и снизу. Кое-что мне даже удалось, но в корне не изменилось.
