Автор Тема: Неравномерный обдув стекла  (Прочитано 7107 раз)
« : 13 Декабря 2015, 20:24:40 »
Проблема в следующем:
При работающей печке, при обдуве стекла тепло идет неравномерно
Справа - горячий воздух, слева - практически холодный
Куда копать?
Re: Неравномерный обдув стекла
« Ответ #1 : 13 Декабря 2015, 20:40:30 »
Куда копать?
а в ноги как дует?
« Ответ #2 : 13 Декабря 2015, 21:02:32 »
тема есть на форуме. именно про обдув.
а так, щели вокруг радиатора печки.
« Ответ #3 : 16 Декабря 2015, 20:25:13 »
а в ноги как дует?
А точно так же
Справа тепло, слева холодно
« Ответ #4 : 16 Декабря 2015, 20:27:41 »
Самую большую я нашел
Панель без центральных дефлекторов, выход на них был поролоном заткнут - сгнил он конечно
Сделал заглушку, прикрутил - дуть стало сильнее, но точно так же (
Вот думаю, может радиатор печки криво стоит - левым углом вверх и там просто воздух не выгоняется?
« Ответ #5 : 16 Декабря 2015, 20:36:44 »
Куда копать?
справа - пассажир.
слева - водитель
радиатор печки - вход\выход  справа - пассажир.
правильно?
Оффлайн VALE35
« Ответ #6 : 16 Декабря 2015, 20:43:13 »
сними печку да посмотри заслонки. там работы на час максимум. а так гадать можно долго 🤔 😁 😁 😁
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Оффлайн Damir
« Ответ #7 : 16 Декабря 2015, 20:48:08 »
Присоеденюсь к мнению о заслонках.Можно еще зазоры глянуть между корпусом и радиатором.Может их заткнуть чем-нибудь надо.Лучше всего-полосками от туристического коврика.
  • АЗЛК214145 1998 F3R сток
АЗЛК21412 УЗАМ 1.7 БСЗ,ОЗОН 1990 г оставлен в Ташкенте в хороших руках
АЗЛК21412 331.10 в процессе доработки
Святогор ваз 2106(для работы):совершил свою последнюю поездку.
АЗЛК214145 сток(выкинул ксенон:если меня слепит,то и другим плохо).
« Ответ #8 : 16 Декабря 2015, 20:52:56 »
сними печку да посмотри заслонки. там работы на час максимум. а так гадать можно долго  😁 😁 😁
заслонки? они вроде как параллельны... 🤔 но не перпендикулярны
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 16 Декабря 2015, 22:14:40 »
В печке НО, заслонка тепло-холод не перекрывает путь холодному воздуху на все 100%. Это такой заводской баг(?), исправить его можно только хирургическим путем. Проблема в том, что на левой и правой части корпуса, выштамповка под заслонку сделана на разную глубину. Там где глубина больше, воздух и сифонит.
Пришлось примерить на себя роль хирурга....
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 22:18:01 от panich23 »
« Ответ #10 : 17 Декабря 2015, 17:24:09 »
как это влияет на разность температур слева и справа?
автор же написал
кто помнит как разделен радиатор печки внутри?
Оффлайн Ёрш
« Ответ #11 : 17 Декабря 2015, 17:44:04 »
Меня один раз это сильно разозлило, на первом москвиче, подобная подводка жидкости в радиатор, вытащил, отдал меднику и он переделал,подвод- слева,внизу, выход- справа,вверху.. Цена вопроса-еще один радиатор(бачек с него) и 3 номинала в жидкой валюте. После этого печка реально стала ГРЕТЬ...
« Ответ #12 : 17 Декабря 2015, 18:10:33 »
автор же написалкто помнит как разделен радиатор печки внутри?
Складывается "очучение", ... это иранский радиатор,... они часто без перегородки были или с криво припаянной 😉
« Ответ #13 : 17 Декабря 2015, 19:36:55 »
справа - пассажир.
слева - водитель
правильно?
ага
« Ответ #14 : 17 Декабря 2015, 19:39:54 »
Вот и меня такая мысль посещает
« Ответ #15 : 17 Декабря 2015, 19:40:18 »
ага
печка старая или новая?
если старая - греешь движок до 80
снимаешь крышку печки - трогаешь радиатор печки.
если тепло-холодно - значит ищи новый радик.
если весь теплый - тогда инопланетяне. 😀
« Ответ #16 : 17 Декабря 2015, 19:41:32 »
вот родину его я не знаю, покупался бэушным, взамен потекшего
На нем можно гденьть папу/маму увидеть?
Или оно по определению без маркировки?
« Ответ #17 : 17 Декабря 2015, 19:45:01 »
С резиновыми защелками сверху - старая?
ну тоже так думаю, в выходные на работе думаю время будет - надо полазить
« Ответ #18 : 17 Декабря 2015, 19:58:16 »
да.
с ирокезом новая 😀
Оффлайн demyan
« Ответ #19 : 17 Декабря 2015, 20:00:11 »
А как внешне, не разбирая печку можно определить с/о или н/о печка? У меня авто 1995 г выпуска
