Автор Тема: Жрёт масло вёдрами!  (Прочитано 6544 раз)
Оффлайн gautama
  • москвич - все остальное педальки!
Жрёт масло вёдрами!
« : 14 Декабря 2015, 20:28:20 »
и так Москвич 1991 года Алеко, мотор ВАЗ 2106 старого образца (заднее расположение масленного насоса) пробег автомобиля на сегодняшний день 33 тыс км. покупал с пробег 23 тыс км. очень сильно кушает масло!
примерно расход такой. 2500 км пробега, с отметки в МАХ до МИН, в чем причина!? Утверждения о том что пробег скрученный не принимаются!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 21:42:19 от =LD= »
  • 214122, 2000 г.в. 1.7,
Re: Срочно! Помогите!
« Ответ #1 : 14 Декабря 2015, 20:33:09 »
как правило. маслосъемные колпачки и залегшие кольца
я бы начал с замены колпачков
« Ответ #2 : 14 Декабря 2015, 21:31:56 »
... очень сильно кушает масло! ... в чем причина!? Утверждения о том что пробег скрученный не принимаются!
1. Растет.
2. Очень вкусное масло.
3. Просто хороший аппетит.
ИМХО Не очень разумно теребить интернет-сообщество из-за вопросов требующих непосредственного осмотра двигателя автомобиля.
« Ответ #3 : 15 Декабря 2015, 01:49:16 »
Думаю, что для начала, нужно попробовать залить раскоксовку типа "Лавра". Пробег не большой , почти за 25 лет, ... или кольца "уложили" дерьмовым маслом... или цилиндры заржавели при долгом простое("особливо", если в сыром гараже).
Оффлайн gard
Re: Жрёт масло вёдрами!
« Ответ #4 : 29 Декабря 2015, 20:07:52 »
Если пробег реальный - меняйте кольца и колпачки + смотрите травление масла через прокладки (головки, поддона, сапуна..).
  • М2141-2106
Оффлайн gautama
« Ответ #5 : 16 Февраля 2016, 10:12:02 »
мерил компрессию в каждом котле по 12.5
« Ответ #6 : 16 Февраля 2016, 10:55:39 »
Это, наверное, "масляная" компрессия
Автомобиль    Компрессия, кг/см2
ВАЗ 2106-07      11
ВАЗ 2109            11
ВАЗ 2110            13
Тебе уже писали - попробуй хоть раскоксовку сделать для начала, несложно и разбирать ничего не надо, кроме выкручивания свечей
Оффлайн gautama
« Ответ #7 : 16 Февраля 2016, 11:35:55 »
это я все делал.
заливал масло и дизелльное топливо. заводил работало 15 мин. далее заливал раскоксовыыватель.
сейчас на свежем масле
« Ответ #8 : 16 Февраля 2016, 12:03:22 »
Поддымливания нет из выхлопной? если есть - какого цвета, на холостых и при плавном повышении оборотов - или при сбросе и "тапке в пол"?
Оффлайн gautama
« Ответ #9 : 16 Февраля 2016, 12:05:26 »
на холостых чуть чуть дымит белым дымом. на высоких оборотах синий дым
« Ответ #10 : 16 Февраля 2016, 12:23:07 »
Постоянно или при сбросе газа после высоких?
Колпачки то уж, наверное, точно под замену
Оффлайн gautama
« Ответ #11 : 16 Февраля 2016, 12:27:17 »
синий при высоких сбрасываешь все норм
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #12 : 16 Февраля 2016, 14:54:10 »
Если есть деньги и магазин рядом, то снять и раскидать шахид-мотор без ямы- это 3 часа с перекурами. Сразу будет видно что к чему. Я свой реномотор собирал в неотапливаемом гараже с открытыми воротами в -20. Терпимо.
  • Свят 1998-го года.
« Ответ #13 : 16 Февраля 2016, 15:06:29 »
Короче говоря - для начала меняй маслосъёмные колпачки
Ещё, вентиляция картера там простейшая - проверь мочалку, шланг и прочее на предмет забитости
Антифриз не убывает?
Если всё это не поможет - кольца залегли наверняка, что там делать - вскрытие покажет
А компрессия - точно "масляная" - так что, не радуйся такой цифре
Оффлайн gautama
« Ответ #14 : 16 Февраля 2016, 15:14:32 »
антифриз не убывает.
короч только вскрытие((
« Ответ #15 : 16 Февраля 2016, 15:38:03 »
Так колпачки там вроде можно поменять, не снимая ГБЦ (мало я про ремонт ВАЗов знаю...)? тогда начни с этого, посмотришь, что изменится...
Оффлайн gautama
« Ответ #16 : 16 Февраля 2016, 15:46:42 »
я понял спасибо большоебудем мучиться
Оффлайн gautama
« Ответ #17 : 09 Сентября 2016, 17:38:44 »
можно удалять тему.
« Ответ #18 : 09 Сентября 2016, 19:41:29 »
можно удалять тему.
Ну вот... ты бы хоть написал - что делал, чем закончилось?
Оффлайн gautama
« Ответ #19 : 09 Сентября 2016, 19:44:13 »
Дело кончилось тем что купил новый мотор.
Отправлено с моего ALE-L21 через Tapatalk
