Автор Тема: Вопрос по съемной панели магнитолы  (Прочитано 5897 раз)
Оффлайн Damir
« : 16 Декабря 2015, 21:02:16 »
Доброго времени суток всем.Вопрос такой:можно ли без вандализма разобрать съемную переднюю панель?Накрылся регулятор громкости,убавляешь ее-а она еще громче  орет.Магнитола Пролоджи МСЕ 525UR.В мастерскую тащить неохота,такое самому можно сделать.
  • АЗЛК214145 1998 F3R сток
АЗЛК21412 УЗАМ 1.7 БСЗ,ОЗОН 1990 г оставлен в Ташкенте в хороших руках
АЗЛК21412 331.10 в процессе доработки
Святогор ваз 2106(для работы):совершил свою последнюю поездку.
АЗЛК214145 сток(выкинул ксенон:если меня слепит,то и другим плохо).
Оффлайн aleksandr34
Re: Вопрос по съемной панели магнитолы
« Ответ #1 : 16 Декабря 2015, 21:13:15 »
У меня Кенвуд я панель разбирал пару раз, там мелкие шурупы всё прекрасно разбирается.
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #2 : 17 Декабря 2015, 00:07:42 »
Скорее всего у тебя его надо просто пропаять, отвалилась пайка, но может и энкодер ( регулятор) глючить, редко но бывает. разбирается проще паренной репы, там как правило 3-7 мелких саморезов, как раньше в кассетах стояли. ну и сами половинки ( лицо и тыл панельки) между собой на защелках как половинки пульта дистанционного. Проще всего аккуратно ножом поддеваешь и в щель пластиковую старую карту суёшь, ведешь вдоль корпуса, всё раскрывается без проблем и повреждений корпуса и платы.
Оффлайн Damir
« Ответ #3 : 17 Декабря 2015, 22:03:04 »
Спасибо,Андрей.Разобрал по твоему совету.Регулятор уже меняли.Поищу такой же на радиорынках.
« Ответ #4 : 18 Декабря 2015, 10:41:52 »
маркировку скинь, у меня есть панель в разбор, может подойдёт.
