Автор Тема: УЗАМ 2.0 DellOrto DHLA 40  (Прочитано 9021 раз)
Оффлайн Юрик
Re: УЗАМ 2.0 DellOrto DHLA 40
« Ответ #20 : 30 Января 2016, 23:45:14 »
Симпатичный москвич.Как едет?Как реногор?
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #21 : 20 Февраля 2016, 21:10:25 »
хаха!  👏 быстрее реногора.столько бенза рено не сожрёт.сёдня выхлоп поставил.уууууух.вот это УЗАМище вытворяет.респект украинским умельцам за Тараса.итальянцам за карбы.Мефесто за выхлоп
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #22 : 20 Февраля 2016, 21:17:12 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #23 : 20 Февраля 2016, 21:23:59 »
я такого не ожидал от УЗАМа.мотор реально едет.звук отличный у выхлопа.ближе к бэхе.резонаторы от Х5.выпуск 4-2-1.машина на асфальте пытается в юз пойти при переключении.заодно поменял привод а то хрустел.при установке 4-2-1 привод надо было снимать.доволен проделанной работой
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #24 : 20 Февраля 2016, 21:42:56 »
&feature=youtu.be
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #25 : 20 Февраля 2016, 22:15:54 »
Что то в видео ничего не понятно...
Оффлайн Ingvar
« Ответ #26 : 20 Февраля 2016, 23:29:38 »
Объясните неграмотному,что такое "Тарас"? Слышал что были 2 литровые УЗАМы,но сблизи не видел.Сколько топлива он кушает?
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #27 : 21 Февраля 2016, 06:01:21 »
ночью из сервиса выезжал.так для себя снял выхлоп сзади.как звучит
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #28 : 21 Февраля 2016, 06:07:49 »
Тарас-широкофазный распредвал!модернизированый 78й окб.делают в Украине.тема есть в разделе тюнинг-спортивные распредвалы.кушает 95й от 12 до 20литров на 100км.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #29 : 21 Февраля 2016, 11:34:30 »
Понятно.Прожорливый.У меня был УЗАМ 1,8 кушал 13-15л.,но ехал хорошо.Представляю как прёт этот.
« Ответ #30 : 21 Февраля 2016, 11:51:43 »
У меня 3318, в десятку укладываюсь. Если нет, то лезу в карбулятор...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #31 : 21 Февраля 2016, 13:04:49 »
Да никто не знает как он прёт. Никаких сравнительных видео не было. Никаких замеров, всё только на словах автора. Вот у Basil УЗАМ реально прёт.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Ingvar
« Ответ #32 : 21 Февраля 2016, 13:58:28 »
Конечно всё познаётся в сравнении,но после моторов 1,8 и 1,7 пересел на 1,5 почувствовал разницу,потихоньку привыкаю ездить в первом ряду😀,так как выжимать из него собственно нечего.На 1,8 всегда ездил в левом ряду по трассе наравне с иномарками,максимум 165 выжимал,а 120-130 для него была расслабуха. Но как ни крути динамики на разгон у УЗАМов нет,для такого тяжёлого кузова нужен мотор не менее 100 лошадок,чтоб получать удовольствие.А так просто хороший,надёжный работяга.
« Ответ #33 : 21 Февраля 2016, 17:17:54 »
...для такого тяжёлого кузова нужен мотор не менее 100 лошадок,чтоб получать удовольствие....
тяжелого? относительно чего?
Оффлайн Ingvar
« Ответ #34 : 21 Февраля 2016, 21:02:20 »
Относительно автомобилей,которые комплектуют слабомощными моторами.
« Ответ #35 : 21 Февраля 2016, 21:53:50 »
ваз21099 весит так же как и 2141.
все дело в КПП.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #36 : 21 Февраля 2016, 22:19:51 »
На 130 кг легче и на 7 л.с. мощнее(а это 10%!),не говоря уже о крутящем моменте.Но и кпп наверно что то даёт...Кстати в москвичах ведь тоже бывают разные пары в коробках.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #37 : 22 Февраля 2016, 13:04:25 »
либо ездить-либо вваливать на второй и третьей
« Ответ #38 : 22 Февраля 2016, 13:09:55 »
Вваливаю практически всегда, при езде раньше было два положения педали: тапка в пол, тапка отпущенна. Сейчас зимой начал ездить на первой камере в основном, так как даже на 4 передаче в гололёд морда бывает срывается.
Когда ездит жена, то укладывается в 8 литров. Но и она в последнее время начала притапливать на москвиче, крутит под 4-5 тыс об/мин, хотя на форде заставлять приходится покрутить мотор, иначе сама больше 2000 не крутит и в выхлопе скапливается очень много конденсата.
Езда 50/50 город трасса
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #39 : 22 Февраля 2016, 13:37:17 »
ты просто представления не имеешь что такое карбы и как они кормят доработаный мотор со злым распредвалом Тарас3.и что такое правильный выхлоп для мотора.и как лёгкие диски легко раскручивать.
погода не позволяет заехать с кем-то.не сезон.замеры делать негде тут.если только в Тольятти за 850км скатать  🤣
