Автор Тема: УЗАМ 2.0 DellOrto DHLA 40  (Прочитано 9019 раз)
Оффлайн mihei 2.0
« : 18 Декабря 2015, 15:47:11 »
приобрёл себе ещё одну игрушку.широкофар 93года выпуска.машина в идеале.то чего я и хотел.под капотом нет даже рыжиков.был цвет Вишня.сейчас Реклама.в первую очередь ехал покупать из-за мотора.2х литровая УФА с горизонтальными карбюраторами DellOrto.голова доработана.установлен Тарас 3.низ развешан.стоит МПСЗ.пока едет на БСЗ.выхлоп сток.с Москвы едет злой выхлоп 4-2-1 с двумя резонаторами от Х5 на 63й трубе.установлен допрадиатор и допэлектропомпа.допвключение вентилятора.гена 2110.спереди субаруподвеска.ПУ.задние пружины занижены.стойки Каяба.передние тормозные диски перфорированные.в планах задние диски поставить для идеала.салон ухоженный.машина зашумлена,слышно тока как брелок брякает.
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Student2141
Re: УЗАМ 2.0 DellOrto DHLA 40
« Ответ #1 : 18 Декабря 2015, 16:42:05 »
Валер поздравляю. Откуда машина? Не салаватская случайно?
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #2 : 18 Декабря 2015, 18:01:43 »
ну да Володь!ни Mefesto-вская.его друга.я когда увидел объяву,то думал Ирека аппарат перекуплен.ан нет.их два таких.у Мефа спойлер сзади был и стаб мощный стоял и карбы чуток другие.благодаря Ему была бронь на машину и отдельно на выхлоп.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #3 : 18 Декабря 2015, 18:20:12 »
моторчик и злые карбы
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4 : 18 Декабря 2015, 18:24:56 »
Тарасовал-он реально едет с его широкими фазами.ну и карбы делают своё дело.только пробка в жопе стоит-сток выхлоп
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5 : 18 Декабря 2015, 18:28:05 »
&feature=youtu.be
Оффлайн Student2141
« Ответ #6 : 18 Декабря 2015, 20:51:46 »
У Шурика чтоли забрал?
Оффлайн furai
« Ответ #7 : 19 Декабря 2015, 04:32:05 »
Что за частокол болтов/шпилек на клапанной крышке?
  • Москвич 412
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #8 : 19 Декабря 2015, 05:03:15 »
да!у Сани
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #9 : 19 Декабря 2015, 05:04:43 »
для МПСЗ.на них модули(катушки зажигания)крепятся
Оффлайн Student2141
« Ответ #10 : 19 Декабря 2015, 09:21:10 »
За сколько, если не секрет?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11 : 19 Декабря 2015, 15:34:35 »
80 с резиной и выхлопом.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #12 : 25 Декабря 2015, 15:08:28 »
сёдня забрал с ТК свой злой выхлоп.вернулся на родину с самой Москвы.дорога была тяжёлой.каша и сугробы.всё это длилось 240км туда и обратно.груз за неделю привезли-быстро.да и в ТК я был всего 10минут.до кучи пришёл медный радиатор укороченный-под дудки.кое кто этот выхлоп знает.кто то нет.выхлоп равносторонний 4-2-1,далее сильфон и 2 резонатора от Х5 на 63й трубе.я очень доволен.а как будет доволен мотор.он дышать начнёт
пс не хочет выкладывать фото.почему я хз.
« Ответ #13 : 25 Декабря 2015, 18:12:53 »
....кое кто этот выхлоп знает.кто то нет.выхлоп равносторонний 4-2-1,...
я его конечно не знаю... но равносторонний?  🤔
может всё же равнодлинный?  😏
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #14 : 25 Декабря 2015, 21:37:30 »
наверное равнодлинный!ох уж этот русский язык.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 28 Декабря 2015, 09:35:23 »
Смотрим что получится..
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #16 : 28 Декабря 2015, 12:02:15 »
пока предновогодняя суета не даёт делать.в январе займусь.там надо привод снимать,чтоб выпуск поставить.потом ехать в город на отстройку карбов и мпсз.пока едет на бсз и смесь богатит.в морозы заводится норм.
тосол уходит когда вваливаешь и температура на 90 при проезде в 50км ушёл литр.при спокойное езде и допрадиаторе и температуре 70-80 тосол не уходит-мало уходит.на 250км грамм 300.думаю протяжка поможет.если нет то буду дёргать бошку.свечи все одинаковы.не намыты.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #17 : 19 Января 2016, 09:26:42 »
с 31декабря машина простояла две недели.как оно и полагалось,машину не завёл.аккум замёрз.чё там аккум,дома водоснабжение замёрзло на входе,неделю отогревал трубы.морозы были под 30ку и ветер.у аккума банку распёрло.день зарядки плотность не поднял вообще.да и АКБ уже 5й год пошёл,отработал своё.даже не стал мудрить с электролитом,сдал в утиль.поставил себе АКОМ 62.за бортом -15.завёл тяжело.крутил то бодро.завёл мотор-его колбасит.оказалось сбил рукой надсвечник.вернул на место.доехал до гаража и решил проверить щетки гены.крышка гены 2110 так отлично упирается в термостат,что радости нет предела.надо снимать генератор.до этого не дошло.оказалось,ремень прослаб или что-то ещё,но ремень даже не свистел.ремень гудиеровский.сделал натяжку и заряд пошёл как надо.проверил вольтметром,13.8 и 14в даёт при нагрузке.погода позволит,займусь ГБЦ и выхлопом.да и синий 41й надо из гаража убирать куда-то.синего продам,буду переходить на Январь
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #18 : 26 Января 2016, 08:17:33 »
добрался вчера до генератора.снял на ревизию а то заряд скачет.мостик целый.щётки сточились мало,но одна не много короче.дорожка одна почернела.дорожки почистил нулёвкой и решил поставить 3-х уровневый регулятор напряжения для гены 2110.диапазон работы 14.7-зима.14.2 до +20.в жару 13.6.принцип сборки-щёточный узел с выходом на регулятор.регулятор имеет тумблер на 3 положения и прикручивается на массу кузова(провод 1метр).установил и остался доволен.при свете,печке,ЭБН и дворниках даёт 14.4.без нагрузки и с ЭБН-14.7.вполне нормально.щётки на случай износа просто перепаиваются.в принципе,считаю что можно на любой генератор такой регулятор поставить.там всего две шины-плюс и минус от щёток к регулятору.
выхлоп пока не ставил.погода не даёт да и машина иногда нужна.на днях гараж откапывал.почти метр намело.гараж далеко от дома и всё не соберусь.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #19 : 26 Января 2016, 08:28:48 »
