Автор Тема: Во время прогрева падают обороты и машина глохнет (+Шум Цепи ГРМ)  (Прочитано 7465 раз)
Оффлайн XpoHuK
так и называется, пусковое устройство, ищи решение проблемы в таблице неисправность/причины/решение
https://www.drive2.ru/l/4738482/
Это же может быть причиной?)
Пусковое устройство это часть карбюратора или нет?
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 23:35:01 от XpoHuK »
  • Москвич 2141 1998 Двигатель 2106
Оффлайн OneMore
может, да, пусковое устройство - это часть карбюратора, по ссылке на драйв есть фотки с заменой диафрагмы, вот это и есть пусковое устройство
  • 214122
Оффлайн XpoHuK
Замена натяжителя цепи помогло убрав посторонний шум , поставил автоматический пилот , пока неделя полет нормальный.
Пока были морозы обороты не падали , как только потеплело и начались дожди , сразу начали падать обороты при прогреве ... Наверно все же из-за влажности.
И еще появилась еще одна проблема (которая напрягала летом) , иногда загорается лампочка на приборке ( которая горит при поднятом ручнике) , все лето гадал из-за чего она может загораться в произвольное время.И сегодня опять завел машину . лампочка горит (как обычно от поднятого ручника) , после начала движения она так и не погасла , до работы правда не далеко 10 минут на машине , думал малоли по дороге домой погаснет , но она все равно горит.
Летом были мысли что мб она загорается при перегреве , но оказалось что это никак не связано...
За что эта лампочка еще отвечает? Есть ли какие то датчики в тормозной системе?
Кнопка ручника и датчик на сигнальном устройстве. Попробуй снять с него фишку.
Если погаснет дело в нем или СУ, если нет проблема в проводке.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2016, 23:35:55 от сергей зиновьев »
Оффлайн XpoHuK
Утро вечер погорело , потом на следующий день с утра и все опять погасла , значит эта лампа отвечает только за это?А то я все лето переживал малоли чего с тормозной системой или двигателем , думал по дороге с деревни еще встану)
И еще такой вопрос , у меня двигатель 2106 немного деформировался ремень генератора решил его заменить , вот вопрос какой нужно покупать?Подойдет обычный от классики или какой то специальный размер нужен?
Оффлайн Vladimir42
Обычный от классики, скажешь на шестёрочный двигатель
Оффлайн ogur
У меня на шестёрошном двигателе такая же симптоматика. Карбюратор семёрошный с электрическим клапаном холостого хода. Сейчас потеплело и обороты при прогреве стали быстрее падать. Вытаскиваешь подсос обороты увеличиваются, но двигатель как бы начинает троить. Я пробывал через минуту -полторы убирать подсос и холостые держит. Правда может и заглохнуть. Если опять на подсосе, то через минуту уже холостые без подсоса не держит. Особой проблемы в этом не нахожу. Единственно когда хочешь прогреть, через десяток минут приходишь, а машина заглохла и ещё акб. может разрядится, если слабая. Вот и приходится сидеть и газовать пока не прогреется. Наверное минут десять проходит. А потом как будто кто-то тумблером щёлк и всё. А бывает греется и начинаешь проверять держит ли обороты. Бах заглохла. Потом заводишь и о... чудо всё работает..
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн ogur
Мне кажется ты не понял этот ответ. Кнопка ручника под ручником. А сигнальное устройство это под капотом под расширителем охлаждающей жидкости. При открытом капоте с правой стороны. Если смотреть на машину. От главного тормозного цилиндра идут трубки (у меня 2) на это сигнальное устройство. Там и стоит датчик к которому идут 2 провода. Лампа на приборке загорается от ручника и от этого датчика. Так, что ты не зря переживал если сработал этот датчик. Многие сразу отключают этот датчик. Но это уже другая история.
      спросила Элли.
Оффлайн XpoHuK
Прям моя история))Я просто человек курящий и обычно завожу машину и выхожу на улицу и наворачиваю круги вокруг машины , веточки листочки поскидывать)И каждый раз залезать в машину подсос вытаскивать и потом по чуть чуть убирать напрягает)Думал малоли какая серьезная проблема или легкий способ устранить данную неприятность , но походу это болезнь наших карбов(
Про концевой датчик ручника понял)Игрался с ним , при загоревшейся лампочке думал малоли он подзалип там , но эффекта ноль. А про сигнал я сразу не понял , больше спасибо что объяснил , надо будет сигнал проверить если еще раз загорится , мб все же он всему виной.
Спасибо большое за ответ , после зп тогда займусь ТОшкой и его как раз заменю)
П.С. И еще проблемка после сильных холодов началась , иногда отрубается датчик бензина на комбинации приборов , из-за чего это происходит понять немогу , произвольно выключается и потом включается ... На родной приборке решилась эта проблема подвинчивание маленькой гаечки на задней панели приборки.А сейчас как то разбирать в такую погоду противную не охото)
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 22:09:28 от XpoHuK »
Оффлайн Vladimir42
Скорее всего надо смотреть на бензобаке датчик уровня, плохой контакт на проводе. Снимаешь заднее сиденье, там на полу есть лючок, откручиваешь и смотришь "картину"
Оффлайн XpoHuK
Я когда летом пытался найти причину почему на приборке отрубается , я туда лазил , до меня туда не заглядывали (за 17 лет) все в таком слое грязи было что ппц))Все провода перетыкивал , счистил грязь , а оказалось что с самой приборкой проблемы.
Спасибо за совет надо будет туда слазить посмотреть что как.
Оффлайн XpoHuK
Проверял несколько дней вообщем итог , полез вначале проверять контакты на бензобаке под задним диваном , это не помогло. Как и в прошлый раз разобрал приборную панель , на обратной стороне от датчика бензина посильней затянул гаечки и все пока работает.
Только после разборки появилась новая проблема , при начале движения не работает спидометр , после 35+ км/ч начинает работать и в последующую поездку показывает и малую скорость.Как думаете что может быть?
П.С. При сухой погоде падения оборотов не замечаю....
Оффлайн OneMore
если привод спидометра не снимали, пластиковая накладка на дифференциале в порядке, то надо смотреть трос спидометра, может грани слизались
  • 214122
Оффлайн Vladimir42
А до разборки приборной панели спидометр нормально работал? Возможно что-то не так собрал. Посмотри шлицы на тросике и в спидометре, возможно частично срезало
