Автор Тема: Во время прогрева падают обороты и машина глохнет (+Шум Цепи ГРМ)  (Прочитано 7464 раз)
Оффлайн XpoHuK
Всем доброго времени суток , порыскал немного поиск именно своей проблемы не нашел по этому решил создать новую тему.
Уже задавал вопросы по своей неопытности с общением с машиной всегда подсказывали по этому снова решил обратиться к знатокам.
Москвич 2141 двигатель от 2106.
У меня 2 проблемы:
-При прогреве в холодное время года , начинается где то с +5 градусов , заводишь машину на подсосе , оставляю на полторы тысячи оборотов , машина работает ровно , примерно спустя 3-4 минуты , обороты начинают падать и в конечном итоге если не вытянуть подсос еще больше машина глохнет , обычно вытаскиваю подсос чуть ли не на максимум машина работает на полторы тысячах оборотах немного попердывая и примерно через минуту , полторы ну максимум 3 обороты вновь повышаются и я по немногу убераю подсос.Еще через минуты две начинаю движение и убираю подсос полностью (Холостые после начала движения держит нормально)
-Вторая проблема такая , примерно полгода назад начала свистеть цепь грм , попробывал подкрутить натяжитель цепи , на закрутку не идет , откуртил обратно подкрутил шум цепи пропал , спустя часов 7 снова начал заводить машину звук вернулся . Просто на что стоит обратить внимание , машина 98 года но за все время прошла меньше 50к км (это точно ибо находилась в одной семье и большую часть времени просто стояла) , просто была мысль купить полный комплект ремонта грм в железяке столит 2,8к , но в сервисе за замену думаю возьмут не мало , по этому думаю стоит ли смотреть именно натяжитель или смотреть успокоитель , а цепь и шестеренки можно оставить без внимание при условие такого пробега?
Заранее спасибо за все советы и извиняюсь если какие то глупые вопросы)
  • Москвич 2141 1998 Двигатель 2106
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
карб на переборку.
свистит скорее помпа, ибо цепь не может свистеть...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн XpoHuK
карб на переборку.
Карб обменивался в Московском карбюраторном заводе (Аля гаражы) на восстановленный примерно полтора года назад , может уже выйти из строя?
По поводу свиста , я наверно не правильно выразился все на работе говорят что это именно цепь.Звук появляется когда оборотов меньше полторы тысячи.
карб плохо переносит простои. нужно постоянно ездить.
цепь будете сами менять или на сто??!!
Оффлайн sergejj272
Похожая проблема только на узаме ,чем ниже температура тем хуже, подтраивает, может вообще заглохнуть. пробовано несколько карбюраторов, все бес толку. В чем причина так и не разобрался.
  • святогор
svr98
Если при прогреве холодного двигателя падают обороты, но все исправно, возможно подклинивает тяга пукового устройства (с пружинкой которая), прилипает.
 Натяжители цепи сейчас есть очень хорошие автоматические, поставил и забыл, а свистит скорее всего приводной ремень-подтянуть, если при усилии прим. 2-3 кг/с прогиб между шкивами более 2см (усердствовать с ломом до усе..ру при подтяжки не надо, а то помпа очень скоро попросить на помойку)
 Падение оборотов при прогреве связано с обмерзанием заслонки. Проблема часто встречающаяся на карбюраторах(не помогает даже подключение "горячего" воздуха с выпускного коллектора). Лечится(но не полностью) небольшими изменениями размеров пусковых зазоров. Проявляться проблема может даже при температуре +15 при высокой влажности.... Срез заслонки, не что иное как простейший вариант "холодильника"... с одной стороны обычное давление, с другой разряжение.
Оффлайн XpoHuK
Использую машину каждый день в 9 на работу в 17 с работы , иногда по выходным на дачу , даже при таком использование при прогреве проблема падения оборотов....
Насчет цепи народ советовал самому туда не лезть без должного опыта , самому если и менять то только натяжитель и успокоитель , остальное требует должной настройки.
Кстати бывало и при большой влажности такое когда шел дождь не один час , мне говорили что типа собирается конденсат и пока нормально не прогреешь обороты будут падать.Я так понимаю что полного решение данной проблемы нет?
Оффлайн XpoHuK
Если при прогреве холодного двигателя падают обороты, но все исправно, возможно подклинивает тяга пукового устройства.
Я понимаю если бы она подклинивала сразу после запуска двигателя , но обороты начинают падать примерно через 2-3 минуты , вытаскиваю подсос и через минуты полторы обороты вновь возвращаются и подсос возвращаю в начальное положение.
тёплый воздух подключен??
что за карб?
я обычно заводу на половину открытом подсосе, и понемногу прогреваю на 2000 об мин, далее постепенно убираю подсос, а ногой держу педаль на 2000 об мин. и так пока стрелка температуры не будет на границе желтой и белой.
на зиму увеличивают обороты хх до 1000 об мин.
посмотрите свечи и высоковольтные провода. может пора заменить.
Оффлайн v_caspian
Может плохо работать пусковое устройство- тупо болты корпуса может ослабли и вакуум не держится, из-за этого смесь слишком обогащается, свечи засираютсяи копотью и машина в итоге глохнет.
Насчет свиста цепи- конечно не совсем ясно. Цепь тренькает, гремит, но не свистит.
Может плохо держать натяжитель-плунжер-легко менять, может сама натяжительная планка (по которой скользит цепь) вытерлась- менять сложновато, может успокоитель сломался- менять не сложно. Все эти вещи приводят к дополнительному шуму цепи и не только.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Vladimir42
У меня на машине подобное было с ГРМ. Сначала заменил заводской натяжитель цепи на автоматический натяжитель цепи "Пилот"
На какое то время помогло, но потом снова появился тот же шум, шелест. Тогда я купил новую цепь и успокоитель, заменил, и о чудо, тишина и ровная работа двигателя. При замене цепи нужно осмотреть все звёзды, при видимом износе придётся заменить и их.
Про прогрев двигателя. А когда прогреешь машину, двигатель ровно работает или нет?
Оффлайн XpoHuK
Да когда двигатель прогреваю , все ровно работает.Сейчас правда были холода на прогреве сильней вытаскивал подсос и обороты не падали , ну кроме одного раза , но в тот день вроде было потепление как раз.
По поводу цепи ГРМ вот думаю стоит ли покупать ремкомплект ГРМ от пилота , в котором как раз все будет ? Сколько за замену всего этого могут в сервисе заломить ? Или все же стоит попробовать по очереди все менять до устранения не исправности?Начиная с натяжителя (Поставит автоматический) , потом успокоитель и т.д. Просто машина прошла всего 45т км , правда машинка 98 года , могла ли там выйти из строя цепь и звездочки?
Оффлайн XpoHuK
что за карб?
Да , теплый воздух я подключил , что за карб сказать даже не смогу , менял не я , а какие либо опознавательные знаки на нем не нашел(
Я обычно пока прогревается машина , чищу её от снега или выхожу покурить , за это время она почти полностью прогревается , а так при прогреве подсос по чуть чуть убираю чтоб до 2000 т.об было.А я обычно определяю по теплому воздуху идущему из печки , потеплел знач можно ехать)
Провода менялись 2 года назад , а летом заменил свечи,генератор и трамблер.
если вы с Москвы, то в разделе услуги/форум этот, можно подыскать поближе сто, где помогут с ремонтом именно 2141.
Оффлайн OneMore
Пусковое устройство надо смотреть, диафрагма, затяжка болтом, может там гайка контрящая ослабла, в общем регулировка пускового, при таком пробеге стоит сначала оценить детали грм, на все сразу не тратиться, лучше начать с малого и простого, а звездочка и цепь уже крайний случай. Не поленитесь посмотреть в литературе книжку издательства За Рулем, там все просто и доступно описано.
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 03:41:10 от OneMore »
  • 214122
Оффлайн XpoHuK
Из Москвы с района Ростокино.
Оффлайн XpoHuK
А пусковое устройство как поточнее называется чтоб про него инфу почитать?Карбюратор?
Я уже об этом задумался , что надо и самому попробовать , ибо натяжитель и успокоитель по крайней мере по описанию меняются достаточно легко.
Оффлайн Vladimir42
Про карбюратор можешь узнать у соклубника sanekyoo в подписи (кликабельны), там много всякой литературы
Оффлайн OneMore
так и называется, пусковое устройство, ищи решение проблемы в таблице неисправность/причины/решение
  • 214122
