Автор Тема: Двигатель работает только на подсосе  (Прочитано 2747 раз)
Оффлайн Punk_Cheburashka
Завожу двигатель на подсосе, обороты держатся только на 4000об, как только начинаешь убирать подсос сразу глохнет, даже до 3 не можешь сбросить, кто подскажет в чём проблема, карбюратор с рабочего движка
  • москвич 2141, 1990, 412
Re: Двигатель работает только на подсосе
« Ответ #1 : 23 Декабря 2015, 12:55:51 »
Проблема как минимум в карбюраторе. Каждый двигатель индивидуален, надо настраивать.
Оффлайн Frencis
  • https://b-a.d-cd.net/457c9v-200.jpg
« Ответ #2 : 23 Декабря 2015, 13:49:31 »
у меня было подобное,вскрыл карб,а там мусор,посмотрел на фильтр,а он засорён.Машина простояла примерно 4,5 года, мыл бак всё было нормально,начал ездить и через время бенз растворил грязь в баке и она пошла в карб.
  • 1999г.в. Святогор,двиг 06
« Ответ #3 : 23 Декабря 2015, 16:56:09 »
Если мыл - откуда грязь?  🤔
Оффлайн Frencis
« Ответ #4 : 23 Декабря 2015, 17:27:02 »
проездил две недели,грязь размокла и всё.Пока машина стояла грязь окаменела,мне так обьяснили,а там фиг его знает,может на заправке грязи налили.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #5 : 23 Декабря 2015, 17:29:24 »
Проверь шланг с коллектора до вакуумного усилителя тормозов, при его деффекте похожие симптомы.
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #6 : 23 Декабря 2015, 20:51:25 »
Если пропадает ХХ, в первую очередь проверяют на "засоренность" топливный жиклер ХХ.. У Солекса, это жиклер , находящийся в электромагнитном клапане. У ОЗОНов и ВЕБЕРов, находится в держателе в виде винта с правой стороны(или тоже в электромагнитном клапане, у вариантов ВЕБЕРов от ВАЗ 2103).
 Но не факт, что проблема может быть связана только с карбюратором. Разрегулированная система зажигания(установлены углы "далекие" от  требуемых), проблема с ГРМ (герметичность клапанов или перескочившая цепь) "уничтожат" ХХ без "проблем" даже на карбюраторе, который был настроен и работал на исправном моторе.
