Автор Тема: Задние фонарики  (Прочитано 1722 раз)
Оффлайн Buskermolen
Задние фонарики
« : 24 Декабря 2015, 22:13:52 »
Уважаемые соклубники подскажите мож кто знает. Проблема в том что ставлю святогоровские фонари, да вот незадача на одном из них отсутствует стеклышко заднего хода и катафот. Есть обычные моськины фонари, как из них извлечь недостающие части?
  • москвич 214122 2000 1,7 уфа
Re: Задние фонарики
« Ответ #1 : 24 Декабря 2015, 22:20:12 »
выдавить аккуратно, они там приклеены. либо если не жалко старые стёкла, вырезать с запасом и аккуратно откусывать бокорезами , или стачивать излишки.
Re: Задние фонарики
« Ответ #2 : 24 Декабря 2015, 22:32:28 »
А фонари что, сильно отличаются? Смысл лепить конструктор?
Re: Задние фонарики
« Ответ #3 : 25 Декабря 2015, 07:18:46 »
отличия н\о от с\о неоднократно обсуждалась.
Re: Задние фонарики
« Ответ #4 : 25 Декабря 2015, 09:28:13 »
выдавить не получится. только резать и стачивать на наждаке.
если кусать, то потрескаются.
Re: Задние фонарики
« Ответ #5 : 25 Декабря 2015, 10:04:23 »
что я делал не так? Без каких либо особых проблем выдавливал стекло Зх со старого фонаря, когда на левом фонаре стоящем на авто, обнаружил отсутствие стекла. Снимать фонарь было лень, выдавил со старого валявшегося так удачно в багажнике и приклеил дихлорэтаном. Сначала само стекло покрутил "винтом" до характерного хруста.
Оффлайн Hunt
Re: Задние фонарики
« Ответ #6 : 25 Декабря 2015, 10:37:26 »
У меня тоже выдавливались без особого труда.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
