Автор Тема: Что-то странное... Глохнет...  (Прочитано 1086 раз)
Оффлайн EL
« : 27 Декабря 2015, 00:34:46 »
Всем привет) Как написано в заголовке, что-то странное с машиной, надеюсь, пишу в тот раздел.
В общем, заглохла на холостых, на светофоре, не горят лампочки давления масла и ручника... погасли ДХО (плюс от катушки) и соответственно не заводится... габариты, магнитола работают, печка тоже. Но через минуту всё опять загорелось и заработало. - Забил. Но сегодня опять тоже самое... И опять на пару минут. Даже симптомов побольше найти не успеваю. Подскажите, где искать?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 00:36:58 от EL »
  • Святогор 2000 г.в., УЗАМ 3317, БСЗ, Солекс 073 => F3R 272, ГП 4.1
Re: Что-то странное... Глохнет...
« Ответ #1 : 27 Декабря 2015, 00:50:30 »
ЧЯ с низу смотри где все жгуты проводки подходят ,массу у левого крыла и слева под торпедой,хотя поиском полезно пользоваться эти и похожие симптомы сто раз обсуждались на форуме....
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 00:52:12 от molniya380 »
Оффлайн EL
« Ответ #2 : 27 Декабря 2015, 12:07:37 »
Больное спасибо!) Буду смотреть... Извиняюсь за неумение, но поиском искал... ничего подобного не встретил.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #3 : 31 Декабря 2015, 22:09:05 »
Больное спасибо!) Буду смотреть... ... ничего подобного не встретил.
Начать с проверки замка зажигания - его контактной группы 15/1 и 8-ми контактной колодки замка.
Оффлайн EL
« Ответ #4 : 05 Марта 2016, 01:12:48 »
Извиняюсь, что пишу уж очень поздно, ибо проблема пропала сама, но позавчера снова проявилась. Только на этот раз само не починилось...
Итак... Проблема была в плохом контакте в одной из фишек ЧЯ. Не могу сказать точнее, не знаю как объяснить. Фишка расположена примерно в центре ЧЯ. Конкретнее, проблема была в толстом красном проводе в этой фишке.
Всем спасибо, ещё раз!
