Автор Тема: мужики помоги плиз. Где обрыв. Странность  (Прочитано 1330 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Всем привет! Ребята подскажите кто знает. Резко перестали на ходу работать дворники( подача воды работает), перестали работать по воротники ( аварийка Работает). Датчик заряда не работает, температуры двигателя, уровня топлива и тохометр!!! ( ф3р)
Предохранители все целые. Масса сзади есть на фаре! Фишки в ч.я. подтыкал, на компе тоже!!! Что может быть то, при чем тахометр то?
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Re: мужики помоги плиз. Где обрыв. Странность
« Ответ #1 : 27 Декабря 2015, 08:11:09 »
смотри массу под торпедой слева,жгут проводов от ЧЯ до дворников+разъёмы,саму панель приборов тоже(разъёмы на приборке,протяни контакты на приборах и посмотри клеммы тахометра).А так поиск в помощь,обсуждалось это всё много раз и разжёвано прилично.
« Ответ #2 : 27 Декабря 2015, 11:51:05 »
Хорошо. Завтра поеду в гараж отпишусь по результатам.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 27 Декабря 2015, 13:13:39 »
пред. 5тый нет контакта, несколько дней назад было такая же хрен, лечил ножки предохранителя пропеллером.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн вискасик
« Ответ #4 : 27 Декабря 2015, 14:42:06 »
В точку 😁
  • aleko.1990.двиг Уфа
« Ответ #5 : 27 Декабря 2015, 15:57:28 »
У меня флажковый ч.я. какой тогда пред? Визуально все целые если сверху смотреть. А что за пропеллер?)
« Ответ #6 : 27 Декабря 2015, 18:12:45 »
У меня флажковый ч.я. ... А что за пропеллер?)
Берёшь пассатижи и ножки предохранителя чуууть-чуть, слегка - скручиваешь вдоль оси, чтобы были не плоские - контакт может быть плохой и держутся слабо - а слегка скручены, в виде пропеллера
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 18:14:58 от Paulson »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 27 Декабря 2015, 18:30:00 »
А еще луче вскрыть "чя" устранить причину плохого контакта.
« Ответ #8 : 27 Декабря 2015, 18:48:10 »
И какую причину? чаще всего "папы" предохранителя слабо сидят в "мамах" ЧЯ
Можно разобрать, поджать-сблизить контакты "мамы" - толком и не получится, и без скручивания "пап" опять контакт со временем ухудшится...
Другое дело, что где-то в ЧЯ пайка отошла, непропай и прочее - но сначала-то проще с ножками предов попробовать, не поможет - тогда уж внутри ЧЯ смотреть
Последовательно, а не лезть сразу "в дебри"
Оффлайн Slem
« Ответ #9 : 27 Декабря 2015, 19:10:36 »
прошу прощения, что в чужой теме!
у меня такая беда:
не работает первая скорость дворников, остальные работают
и вообще не работают дворники в холодную погоду, пока полностью не прогреется машина!
где искать?
  • 1990г., М 2141, УЗАМ 331 ( в долгосрочном ремонте); Москвич 214145 - вишневый дьявол(ГП 4,22, ПУ в передней подвески, проточеный стабилизатор), М2141 с F3R(БМВ фары, задняя модульная оптика, битая бочина(под ремонт).
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #10 : 27 Декабря 2015, 19:36:53 »
В реле дворников
« Ответ #11 : 27 Декабря 2015, 20:03:50 »
Спасибо за советы) завтра отпишусь по результату.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 27 Декабря 2015, 23:04:35 »
Поджать мамки или заменить, если подгорели и.т.п..
« Ответ #13 : 27 Декабря 2015, 23:26:53 »
А кроме процитированного - дальше не читал?
...но сначала-то проще с ножками предов попробовать, не поможет - тогда уж внутри ЧЯ смотреть
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 23:29:59 от Paulson »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #14 : 27 Декабря 2015, 23:36:39 »
Был не невнимателен,  😕
Оффлайн flash
« Ответ #15 : 28 Декабря 2015, 08:28:19 »
помимо не пропая и плохого контакта предохранителя внутри ЧЯ элементарно может сгнить дорожка, я свой свеже купленный флажковый ЧЯ сразу разобрал и все вычистил. С виду он был нормальный, а внутри капец зеленый
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #16 : 28 Декабря 2015, 16:46:09 »
Блин мужики мне чет стыдно писать причину! Не внимателен я однако оказался! Просто перегорел 5 пред. Очень неловко чувствую! Прошу понять простить и отпустить!!!! Всем спасибо
 Тему можно закрывать.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 16:49:42 от opossum »
