Автор Тема: незаваливается как надо колесо!  (Прочитано 5651 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: незаваливается как надо колесо!
« Ответ #20 : 29 Декабря 2015, 21:27:33 »
Возможно вы чуток не доглядели, и он вам восьмерочные болты всё же засунул с эксцентриком головкой.
Типа вот:
Вы уверены? На приличных машинах уже давно регулируется только один угол - схождение.
А вы уверены? За этот сцион могу ответить что он куплен с пробегом около ста тысяч, и сейчас на одометре за триста, при этом замена только масла и фильтра. После аварии я сам лично выворачивал колесо просто ослабив болты крепления стойки к кулаку, так как колесо вверху терло  подкрылок.
« Ответ #21 : 29 Декабря 2015, 21:34:42 »
Приличная машина - понятие растяжимое, у каждого свои критерии оценки
Болтами, как на Москвиче - возможно, и не регулируется - но регулировка есть
И не только спереди, но и сзади, на независимых/многорычажных подвесках - и схождение, и развал
Как говорится - учите матчасть ©
ЗЫ - уж не Гетц ли под приличной машиной подразумевался? 😀
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 21:40:17 от Paulson »
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #22 : 29 Декабря 2015, 22:20:39 »
Угол кастора проверь, второй раз говорю - по ссылке, ранее данной - описано, даже в мм
кастор в норме! просто решил выбросить на..... ползунки  😁 и прихватить сваркой что бы сделать и забить на это
« Ответ #23 : 29 Декабря 2015, 22:24:07 »
Я до сих пор завидую  хозяину этого сциона. У него горит все что можно на приборке, но при этом никаких проблем в эксплуатации. Эта хрень ездит без проблем 300 тысяч, при этом ничего нигде не стучит, не гремит, автомат и тот не пинается, хотя как минимум 200 тысяч никто туда даже не заглядывает
« Ответ #24 : 29 Декабря 2015, 22:25:46 »
А вы уверены? ... я сам лично выворачивал колесо ...
Пойду, выкину свой диплом. Нас учили, что так быть не должно.
Осмелюсь только на предположение, что причиной затирания был гнутый шток стойки.  🤔
Кстати, спасибо! Гетц - яркая иллюстрация изложенного мной ранее.
ЗЫ Судя по вашей реплике, не каждый забугорный танк достоин гордого знания "современный автомобиль". 👋
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 22:28:12 от ABars »
« Ответ #25 : 29 Декабря 2015, 22:28:38 »
Мне тоже свой красный выкинуть? Может мы учились во времена, когда подвески рассчитывались на любую хрень, кроме дорог?
« Ответ #26 : 29 Декабря 2015, 23:07:50 »
Кстати, не самая фиговая идея!  🤔
Почему-то мне подумалось, что колесо могло тереть о подклылок только наружной стороной, ибо внутренней оно терло бы об стойку.
Потом я не поленился выполнить переход по первой попавшейся ссылке в Тындексе. Там пишут про то, что на Сционе развал регулируется заменой болтов с разной толщиной стержня. Еще пишут что эти чудо-болты бывают трех сортов.
Потом я представил куда сместится верх колеса при ослаблении болтов крепления стойки к поворотному кулаку.
Если у вас есть красный диплом, я думаю уже можно закончить... 🤓
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 23:10:34 от ABars »
« Ответ #27 : 30 Декабря 2015, 08:18:33 »
Опель кадет, развал не регулируется.
современная приличная машина ...... .
« Ответ #28 : 30 Декабря 2015, 11:03:37 »
ABars - вот только не надо козырять дипломами и считать себя всезнайкой, был у меня приятель, в общем-то хороший человек - но вот так же считал себя во всём правым и не принимал никаких возражений...
Трудновато с такими людьми вести нормальный диалог, иной раз и не хочется отвечать - а иной раз и хочется послать куда-нибудь подальше... 😀
На Мондео начала 2000-ных, например (про другие не знаю) - регулируется только схождение, на обеих осях - а на моём Мавре, более новом по выпуску - и схождение, и развал
И такое не только на Фордах - дабы предостеречь возможные возражения
Так что - это не говорит о том, приличный-не приличный  автомобиль - повторюсь, это субъективно - а просто о разности конструкции подвесок
И у меня развал (и кастор?) спереди регулируется не заменой болтов и прочая бодяга, как упоминалось на Сционе - а вполне просто, болтиками возле опоры амортизатора - Розов потратил 5 минут для поправки углов
Могу скриншот выложить из книги по ремонту
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 11:05:21 от Paulson »
« Ответ #29 : 30 Декабря 2015, 12:40:26 »
не спец в этих завалах развалах, но мне кажется-- чем спортивные машина, тем больше всяких регулировок и сложностей в ремонте.
« Ответ #30 : 30 Декабря 2015, 12:57:25 »
Отвалиться может...
Слабак 😀
Не факт - назначение разное бывает, например - для кольца и ралли...
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 13:00:39 от Paulson »
Оффлайн м214145
« Ответ #31 : 30 Декабря 2015, 13:33:35 »
Отвалиться может...
Слабак :
« Ответ #32 : 30 Декабря 2015, 13:53:34 »
Ты бы написал хоть что-нибудь 😀
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 13:57:04 от Paulson »
Оффлайн м214145
« Ответ #33 : 30 Декабря 2015, 14:21:58 »
пытался но получилось ничего ненаписал!да я необижаюсь -просто немогу все знать-да и нестрою из себя всезнайку!всем удачи в Новом 2016году! 🥁
« Ответ #34 : 30 Декабря 2015, 14:35:36 »
Про всезнайство тебе никто не говорил, прочти внимательней - и всего никто не знает, даже в пределах какой-то специфики...
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 14:37:39 от Paulson »
« Ответ #35 : 30 Декабря 2015, 16:36:57 »
Иногда это о чем-нибудь говорит... Иногда нет...
Иногда это говорит об общем уровне производства. 🤓
ABars - ... - а иной раз и хочется послать куда-нибудь подальше... 😀
Странно у нас как-то. Как у влюбленных. Вроде далеко, а чувства одни и те же. 😘
« Ответ #36 : 30 Декабря 2015, 18:22:54 »
Ну вот что ты несёшь?
Как может наличие или отсутствие регулировок в подвеске говорить об уровне производства?
Получается прямо по фильму.... - Когда вы говорите ... впечатление такое, что вы бредите ©
Дальше обсуждать нечего
« Ответ #37 : 30 Декабря 2015, 21:10:36 »
Несу свет, добро и человечность.
Может. Где-то надо болтик вставить в дырочку и закрутить гайку. Где-то болты бывают трех диаметров. Где-то болты с эксцентриками.
Вам рекомендацию не надо на работу товароведом? Будете ярлыки развешивать.
« Ответ #38 : 30 Декабря 2015, 21:53:52 »
Ярлыков не развешивал - а высказал свои впечатления-ощущения от общения
Было время - мы в форуме не общались, не отвечали на сообщения - желаю этого в Новом Году
Оставим друг друга в покое
« Ответ #39 : 31 Декабря 2015, 10:24:57 »
