Автор Тема: незаваливается как надо колесо!  (Прочитано 5649 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« : 27 Декабря 2015, 16:22:14 »
всех с наступающим Новым годом!вот такая беда-взялся завалить левое переднее колесо как должно быть -но получилось чуть больше 0 -ля по уровню-градусов нехватает до 30- как должно быть -вообщем про.....я целый день а толку чуть-ползун разворачивал по горизонтали -т.е перекатил на другой бок может надо его вокруг своей оси развернуть? 🤦‍♂️
Re: незаваливается как надо колесо!
« Ответ #1 : 27 Декабря 2015, 18:19:45 »
Насколько я  помню камасутру, при нехватке корректирующего воздействия, ползун необходимо вынуть и развернуть противоположной стороной. 🤔
Еще бывает что в ползуне не хватает профиля резьбы. Она как бы есть, но за винт не зацепляется.  🚬
Оффлайн м214145
« Ответ #2 : 27 Декабря 2015, 18:45:00 »
дело в том что ползун такой хитрый-попробуй узнай как его втыкнуть-там есть 3 варианта переворачивания-вот если бы внаглядную показали как его притулить -а так ума нехватает 😍
« Ответ #3 : 27 Декабря 2015, 19:01:33 »
4 варианта
У ползуна только 2 нормальных положения - при которых торец ползуна торчит параллельно плоскости отверстия, ровненько - остальные 2 - через  🤗, край торца выпячивается наружу
Есть тема про углы схода-развала - там и про ползун, и прочее, Androzz там хорошо поясняет
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=30469.0
В твоём случае - кастор первым делом проверял? разность углов? может, шайбу добавить с проблемной стороны?
Чем меньше шайб подложено между рычагом и стабом, особенно, когда он точёный - тем больше угол кастора, НО - чем больше угол кастора, тем сильнее колёса будут как у Татры или "горбатого" Запорожца...
Сам в деревне му... чался при точёном стабе и большом угле кастора, еле вывел колёса, чтобы стояли нормально...
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 00:28:11 от Paulson »
« Ответ #4 : 27 Декабря 2015, 19:04:12 »
варианта только 2
Сухарь переворачивается по продольной вертикальной плоскости(перед назад), а затем проворачивается вдоль продольной оси на 180гр.
 Болт обязательно должен быть с резьбой под самую шляпку(те что в продаже просто подобраны по типоразмеру и имеют накатную резьбу с недоходом в 5-7мм, необходимо "пройтись" плашкой до упора, резьба получится половинчатой, но для позиционирования хватит).
 Еще одна засада, если корпус амортизатора от СААЗ... Скопинский завод косорезил с позиционирование отверстий под болты кулака... Если вышеописанное не поможет, можно слегка подпилить "уши" стойки ( верхние отверстия, под болт и гайку каленые шайбы, сборка держится на сжатии "ушей" стойки на кронштейн кулака стяжным усилием, обеспечивающее увеличенное трение, увеличенный люфт по телу болта не помеха)
Оффлайн м214145
« Ответ #5 : 27 Декабря 2015, 21:29:46 »
стаб неточенный-единственно что делал то увеличил клиренс на 2-3см перед этим-и теперь вроде сделал но придется переделывать-т.к развал в большом минусе-кидаю уровень строительный и получается разность от ноля 5мм завал верха колеса на мотор-это до....я? 😁
« Ответ #6 : 27 Декабря 2015, 21:50:12 »
Ежли ваши миллИметры поделить на длину уровня, то вполне возожно  получится тангенс угла развала.
По таблице Брадиса, или прибегнув к помощи мощной миниЭВМ (калькулятора) можно вычислить значение угла градусах/минутах/секундах или радианах. 🤓
Оффлайн м214145
« Ответ #7 : 27 Декабря 2015, 22:01:54 »
а по проще можно ? в миллиметрах? у меня образование 8летка 😁-ладно всем спасибо! колеса щас так стоят -немогу показать вообщем домиком спереди и разность от вертикали вверху 5мм
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 22:34:39 от м214145 »
« Ответ #8 : 27 Декабря 2015, 22:32:56 »
Мне доводилось видеть уровни от 200 мм до 3 метров.  🤓
Если мне не изменяет, 1 мм по закраинам диска - аккурат 10 минут.  🤔
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 22:35:24 от ABars »
Оффлайн м214145
« Ответ #9 : 27 Декабря 2015, 22:36:13 »
у меня уровень длиной 50 см -им и мерил
« Ответ #10 : 27 Декабря 2015, 22:39:32 »
а по проще можно ? ... у меня образование 8летка 😁
У меня тоже - и что? дело не в количестве оконченных классов и не в наличии/отсутствии какого-нибудь диплома
И "прикрываться" неоконченным средним образованием - это просто попытка оправдать какие-то пробелы в знании-умении... когда можно сказать просто и открыто - мол, не могу-не умею, расскажите-объясните...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 22:45:02 от Paulson »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 28 Декабря 2015, 00:45:47 »
https://convertr.ru/angle/. гугл все знает.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #12 : 28 Декабря 2015, 22:01:49 »
Рискну предположить, что уровень показывает завал внутрь по понятной причине....уширения покрышки под весом автомобиля.
Оффлайн м214145
« Ответ #13 : 28 Декабря 2015, 22:31:56 »
неугадал! замер делал не по центру а чуть в стороне где все ровно! 🥁
« Ответ #14 : 28 Декабря 2015, 22:36:23 »
О как - только после цитирования panich23-ем вчитался... 😕
Если стоять спереди лицом к машине, это так? - / \
Или вот так? - \ /
Оффлайн алекс718
« Ответ #15 : 29 Декабря 2015, 13:00:11 »
Года три назад,на очередной проверке сход-развала не смогли выставить одно колесо.Мастер посоветовал выкинуть ползун вообще,делал так на своём Москвиче когда-то,сказал что у некоторых иномарок такая же система.Выкинули,выставил за 5 минут углы,затянул болты и все.Проверку делаю раз в год,весной, обязательно.Больше к тому колесу не прикасались,нареканий нет.Весной поеду проверяться,выкину второй.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #16 : 29 Декабря 2015, 14:08:13 »
У меня тоже нет на одном колесе. Впервые увидел такое на сционе, после аварии (въехали как раз в переднее колесо) даже стойку не погнуло, ушла просто эта регулировка.
Оффлайн м214145
« Ответ #17 : 29 Декабря 2015, 20:11:57 »
Или вот так? - \ /
стоят вот так-/\
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 20:14:47 от м214145 »
« Ответ #18 : 29 Декабря 2015, 21:04:36 »
Возможно вы чуток не доглядели, и он вам восьмерочные болты всё же засунул с эксцентриком головкой.
Типа вот:
Вы уверены? На приличных машинах уже давно регулируется только один угол - схождение.
« Ответ #19 : 29 Декабря 2015, 21:24:58 »
стоят вот так-/\
Угол кастора проверь, второй раз говорю - по ссылке, ранее данной - описано, даже в мм
