Автор Тема: Не работате первая скоростьвентилятора печки  (Прочитано 1441 раз)
Оффлайн alex000
Всем привет! Ребята перестала работать первая скорость вентилятора отопителя, точнее то работает, то не работает, в поиске так и не нашел ничего, Пролез все!!! Переключатель рабочий, резистор целый, при включении первой скорости на разъеме резистора на одном из контактов появляются 12 вольт, получается на моторчик напряжение уходит, но он не включается! Естественно подумал, что надо разбирать моторчик о смотреть щетки и т.д. НО!  Смутило вот что, ставил моторчик от другого москвича и такая же фигня! Вот и думаю то ли моторчика оба такие, то ли я чего то не понимаю, народ надеюсь на ваш совет..
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн Smartus
Была у меня проблема с печкой: сначала запускалась только на 2-й скорости, потом - только если пальцем крутнуть, дальше всё хуже. Разобрал - ламели коллектора сточило так, что 2 совсем отпали. Купил по объявлению б/у печку... А там те же яйца, только в профиль - ламели вообще через одну!
  • 1999 СВР
Проверяй всю цепь, может обрыв провода.То контачит то нет. Проверяй массу.
Оффлайн alex000
На моторчик после резистора уходит два провода, и на них при включении первой скорости 12 вольт висят... значит не в массе дело
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
В глубине души тоже на это грешу... проблема решилась заменой моторчика?
  • 1998, 214145, F3R
относительно чего измеряем напряжение? :😀
 если после резисторов есть напряжение, то дело явно не в резисторе, а после него только пара проводов и мотор, следовательно неисправность именно в них, дело за малым - проверить провода и мотор.  👋
электрика - наука о контактах.... чудес в ней НЕ БЫВАЕТ!!!
1. Точку массы для замера где брал?
2.Снять крышку, крутануть крыльчатку. Т.Е. проверить мотор на легкость вращения. Могут подзакиснуть подшипники и по причине слабого тока не хватает мощи провернуть моторчик.
Оффлайн xqwerty666
был такой трабл, снимай разъем из черного ящика который на жгут дворников идет, чисти контакты, вставляй на место, после этого все заработало) искал проблему часа 3) перепробовал и другие резисторы и моторчики и переключатели(заведоморабочие), а проблема оказалась банальна как никогда)
  • Гуркондейный КВР 1999, жиОДА 2003 цвета белый-белый
Москвич-символ свободы от моды, мнения общества и кредитов)
коса и блок сопротивлений проверяется очень просто, для этого даже капот открывать не нужно! Вставляем перемычку в разъём, вместо переключателя скорости печки, в положение соотв. 1 скорости. и измеряем напряжение между минусом и контактами 2 и 3 скорости. потом поочерёдно к контактам подключаем контрольную лампу на 3-5 Вт.
Оффлайн alex000
Сегодня разобрал один из моторчиков, и  на удивление там все в порядке оказалось, только щетки подстерлись, но еще живые, осталось только ЧЯ.... придется вскрывать, он на герметике сидит..
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
Непосредственно на разъеме к мотору, там уже чисто два провода питания идет на моторчик
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
Видимо сопротивление из за плохого контакта для первой скорости велико вот и не пускается, на выходных полезу....... 🤦‍♂️
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн SkyDMS
Как решишь проблему отпишись, а то у меня вторая скорость не хочет работать.
  • 214122, 2000, 1.7
переключатель, проводка, сопротивление.
праздники, во всех бедах виновата про водка.
Оффлайн alex000
Пока не лазил, само заработало (испугалось видимо) 😀 прозвони провод от переключателя, до резистора и сам резистор проверь, и клеммы в разъеме у кнопки проверь, а лучше обожми все, они вытаскиваются..
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
Всем привет, может кому пригодится... добрались руки наконец то до ЧЯ и вот что там я обнаружил https://radikal.ru/fp/824cd167c6a749e29746d54bbff3ae70  грелись контакты, вот и получается то работает, то не работает, тема закрыта))
  • 1998, 214145, F3R
