Автор Тема: гремит реномотор  (Прочитано 1381 раз)
Оффлайн xqwerty666
гремит реномотор
« : 28 Декабря 2015, 23:49:17 »
доброго времени суток, поиском пользовался, гуглом тоже,
в чем суть: свапнул f3r взамен такого же но дымящего всем и вся, после запуска(прошел успешно с полтычка) услышал данный стук, сразу подумал на клапана, поюзал поиск - похоже, замерил зазоры, впуск - 0,25 0,15 0,2 0,2  выпуск 0,4 0,4 0,4 0,45 (от датчика распредвала в сторону грм), разница от нормы не превышает 0,05.
до этого стоял мотор с гораздо большим разбросом и небыло таких шумов, при прогреве звук не уменьшается(либо не существенно) и только в районе градусов 82+  становится тише, пробег мотора около 100000, масло не жрет, толкатели цельные, динамика достойная, расход в пределах нормы, тестером проверял - ничего криминального не выдает, склоняюсь к тому что это стук пальцев поршневых, масло синтетика лукойл 5w30
ссылка на видео
P.S. вот что заметил, когда даешь тапку - а потом чуть чуть приотпускаешь(тоесть нагрузка с шпг уходит) - становится тихо ненадолго
  • Гуркондейный КВР 1999, жиОДА 2003 цвета белый-белый
Москвич-символ свободы от моды, мнения общества и кредитов)
Re: гремит реномотор
« Ответ #1 : 29 Декабря 2015, 00:14:15 »
Это на ГРМ не похоже. Скидывай поддон, смотри шатунные шейки... а далее будет видно 😕... Попробуй для диагностики выключить катушки поочередно, найдешь пару в которой стучит, а затем аккуратно, через дополнительную свечу, закрепив ее к массе, определишь проблемный цилиндр(звук должен измениться).
Оффлайн xqwerty666
« Ответ #2 : 29 Декабря 2015, 00:31:26 »
хорошо, завтра попробую с катушкой проверить, я так понимаю нет "взрыва" - нет нагрузки на шпг - выясним откуда примерно шум?
