Автор Тема: Ремонт расширительного бачка  (Прочитано 1889 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 04 Января 2016, 18:07:14 »
Дую в бачек и травит с двух ,дальних от крышки,углублений. Чем можно их залепить срочно, чтобы проехать 1000 км?
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: Ремонт расширительного бачка
« Ответ #1 : 04 Января 2016, 20:24:05 »
паяльник и кусок мягкого пластика.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 04 Января 2016, 20:36:14 »
Вот только что пришла идея - просверлить дырку и стянуть это место болтом 3 мм с шайб очками и прокладками. Как думаете, хороший вариат? Здесь он легко осуществим
« Ответ #3 : 04 Января 2016, 20:52:40 »
Все зависит от хар-ра повреждения. Трещину не заделать, пробой или протертость- можно попробовать.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #4 : 04 Января 2016, 21:02:56 »
Еще раз уточню повреждение. В бачке есть три углубления с двух сторон . И вот одна из таких точек сквозит в обе стороны
« Ответ #5 : 04 Января 2016, 21:06:30 »
Если срочно надо ехать, я бы залепил или пластиком, с помощью паяльника, как выше писали, или холодной сваркой. Да можно и просто из подходящего материала вставки вырезать и на клей посадить в углубления.
Если позволяют условия, можно и винтик с прокладками сделать, вполне годное решение.
А так лучше все же бачок какой-то приспособить.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #6 : 04 Января 2016, 21:27:29 »
БЧаек снят и лежит у меня перед глазами. Но у кого я остановился нет ни пояльника ни другого инструмента , а метиЗы завтра думаю будут работат
« Ответ #7 : 04 Января 2016, 21:39:34 »
Вообще такой пластик плохо клеится и паяется, это все не надолго. Болтик наверно лучше. Кстати тебе дали адрес где есть бачек. Самый идеальный вариант
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 04 Января 2016, 22:29:43 »
А саморез не подойдет.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #9 : 04 Января 2016, 22:39:27 »
пробовал я клеить и паяльником заплавлять.....всё бесполезно,только новый или б-у ставить.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #10 : 04 Января 2016, 23:31:03 »
далеко ехать 😉. Завтра стену болтами, потом перейду на бочек от Ауди
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #11 : 04 Января 2016, 23:37:51 »
Я в такой же ситуации нашёл от Волги бачок, с ним так и езжу
Оффлайн navadvipa
« Ответ #12 : 05 Января 2016, 21:19:21 »
Отпишусь. Сделал, как задумал. Погонял сегодня двигатель, на снег ничего не капает. Бюджет ремонта - 6 рублей 😀
Оффлайн sergunya
« Ответ #13 : 06 Января 2016, 09:40:16 »
Только тему прочитал.Тоже так же одну заклепку (как ее еще назвать ) порвало давлением наверное повышеным ,просверлил насквозь болтиком с шайбами стянул тоже ,но эпоксидкой сверху еще залил .Уже лет ...надцать так и стоит .Так что беспокоится не о чем ,ходить будет .
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
