Автор Тема: не заводится  (Прочитано 1439 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
не заводится
« : 07 Января 2016, 16:56:18 »
вобщем не заводится, переодически бывают вспышки, что на подсосе, что на тапке в пол без подсоса, но завода нет., контакт.группу, кондер, свечи поменял, уровень топлива проверил, жиклера вывернул, почистил, карб продул компрессором, с иглой все в порядке, да и когда располовинил карб уровень топлива был в норме. бензин идет, насос в норме. искра слона убьет. доехал встал сам, особых проблем не наблюдалось, чуть пытался после ежедневной(3 дня) пятичасовой работы на холостых слегка заглохнуть при сбросе газа, но после езды по трассе (км 60) это пропало. единственно что на дне поплавковой желтая ледышка плавала, но после чистки и сборки карба в поплавковую налил нормального(было подозрение) бензина. не помогло. сегодня отогрел карб, патрубки, насос до + температуры(тепловой пушкой)-то же не помогло, как изредка вспышки давал так и осталось. ткните пальцем, что упустил, где копать. Движок, на всякий, подустал, но до переборки ему еще немало(тьхутьху).
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Re: не заводится
« Ответ #1 : 07 Января 2016, 17:26:10 »
на буксир....
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится
« Ответ #2 : 07 Января 2016, 17:31:36 »
нет возможности. да и толк не будет, почти в этом уверен. акк зверь, крутит так, что боишься в космос улететь 😲
Re: не заводится
« Ответ #3 : 07 Января 2016, 17:33:39 »
ну и зря.....хороший дедовский способ оживить машину.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится
« Ответ #4 : 07 Января 2016, 17:38:54 »
только две машины под рукой, обе ино без возможности прицепиться. буржуи епть, даже фаркоп на заводе встрамить не могут.
Re: не заводится
« Ответ #5 : 07 Января 2016, 17:45:21 »
поймай трактор или грузовик,газель.....и пускай твой мось потаскают не спеша,раз выхода другого нет.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится
« Ответ #6 : 07 Января 2016, 17:48:45 »
дык завода мало, надо устранить проблему, он у меня корова, доить надо  🍈🍈 регулярно 😆
Оффлайн Raul1327
Re: не заводится
« Ответ #7 : 07 Января 2016, 18:02:06 »
Возможно , как вариант , ледышки были и в жиклерах . Пока дошел до прогрева карбюратора , чтоб растопить все ледышки , к этому моменту залил свечи в том числе и те , что только установил .
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится
« Ответ #8 : 07 Января 2016, 18:46:54 »
отогрел-покрутил на старых-сходил за новыми свечами-опять крутил. так что только если по новой замерзли. но жиклера дуються. вобщем за попом чтоль иди, пусть шайтана из машины изгоняет.аксиома бензин есть-искра есть, значит заведется не работает 😭
п.с да и отогревал с утра до завода. а с вечера должны были просохнуть.
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 18:48:42 от Pavelpp »
Re: не заводится
« Ответ #9 : 07 Января 2016, 21:01:47 »
Брызни эфира в впускной коллектор. Должен запуститься и поработать как минимум 3- 5 сек.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится
« Ответ #10 : 07 Января 2016, 21:39:23 »
в чем у нас эфир дешевый продаеться?ну надпись и место дисклокации. и как, кто-то крутит стартером, я снимаю черепаху и при открытой заслонке туда брызжу?
Re: не заводится
« Ответ #11 : 07 Января 2016, 23:45:53 »
В аэрозольном баллоне. Обычно под названием "Быстрый старт" или что то аналогичное.
Если с напарником, то проще. Но я и один справлялся. Снимал фильтр и в гофру пару раз пшикал из баллона. На карбе бочка по объёму большая, куда проще и удобнее чем на инжекторе F3R.
На баллоне как правило подробная инструкция по пользованию нанесена.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится
« Ответ #12 : 08 Января 2016, 10:30:36 »
спасибо, пошел пробовать.
Re: не заводится
« Ответ #13 : 08 Января 2016, 11:43:59 »
Зажигание выставить 10гр до ВМТ.
Свечи проверить (с нагаром в сырую погоду будут проблемы)
Проверить цепь от втягивающего стартера на катушку в обход вариатора.
Вероятность качественных контактов распределителя мала(хоть и есть нормальная искра, под давлением при такте сжатия мощности искры может не хватить, "правильный ответ" по мощности искры даст только разрядник в 7мм)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится
« Ответ #14 : 08 Января 2016, 15:10:02 »
я это все делал, спасибо за помощь.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: не заводится
« Ответ #15 : 08 Января 2016, 15:13:28 »
спасибо брат! если бы не твой совет, то жена бы на меня эмбарго с санкциями наложила. конь снова скачет.
Re: не заводится
« Ответ #16 : 08 Января 2016, 21:38:42 »
на здоровье! Санкции со стороны жены - это жесть! МЫ -  😍 - против таких санкций!Так что как говорится - обращайтесь еще!
сам мучался на инже из-за залипающей релюхи электроклапана топливопровода, только эфир и спасал в -30 в Ростовской обл...))))
