Автор Тема: Сцепление - как быть?  (Прочитано 1960 раз)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
« : 09 Января 2016, 15:14:14 »
Добрый день всем.
Исходные данные - АЗЛК 2141 с двигателем УФА 1.7. Буксует сцепление. Надо менять. Машина в Липецке. Сам никогда подобных ремонтов не делал.
Был бы в Москве - обратился бы к Коробейнику. А в сложившейся ситуации - даже и не знаю, что делать....
Вариант первый гнать - гнать в Москву - но доедет ли с буксующей сцепой 400км🤯?7
Вариант второй - обратиться к местным спецам - но они Москвичи не ремонтировали никогда, хотя ремонтируют переднеприводные автомобили других марок. Вопрос - при замене сцепления на Москвиче есть ли принципиальные отличия по сравнению с заменой сцепления на других переднеприводных автомобилях?
  • Москвич 2141
Оффлайн MVG
Re: Сцепление - как быть?
« Ответ #1 : 09 Января 2016, 15:35:04 »
Мурзилка и оправка для центровки диска, но я обходился и без нее.
Дай сервисменам и справятся
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 09 Января 2016, 15:38:38 »
Что за мурзилка, что за оправка - расшифруй, будь добр?
  • Москвич 2141
« Ответ #3 : 09 Января 2016, 16:20:36 »
Мурзилка - книга по ремонту ( см. раздел литература).
Оправка - мет. штырь для центрирования диска (можно подобрать с таза по диаметру).
Отличий нет. Справятся. Токо потом покажи им в мурзилке размеры для регулировки троса сцепы.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 09 Января 2016, 16:26:23 »
 В Липецке есть где поменять сцепление на москвиче. Я думаю, что любой гаражный сервис справиться. Можно заехать на СТО по ремонту Газелей должны ребята помочь. Саму корзину сцепления можно поставить от ВАЗ 2112, ведомый диск от ВАЗ 2106, выжимной если не свистит оставить старый. Можно попробовать связаться с сервисом
    Липецк — АВТОЦЕНТРГАЗ АВТО-ММ
    ул. Ударников, д.104, 74742510243 , 74742400661
    ежедневно: 08:00-20:00
Адвокат
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 09 Января 2016, 16:51:02 »
Спасибо. Правда мне от Липецка - 60км до деревни, где Москвич стоит, но у нас рядом райцентр - Чаплыгин, может слышали?
Там тоже сервисы есть, но стремно, вот и спрашиваю есть ли отличия в замене по сравнению с другими переднеприводными? Мне раз в Москве меняли и обломали шпильки на выпускном коллекторе....
При замене надо сальники менять под внутренними шрузами?
От ваз 2112 - там только одного вида корзина бывает🤯 У меня УФА 1.7 - точно от 2112 подходит? От 2106 диск - тоже одного вида? Выжимной свистит - наверно стоит поменять?
  • Москвич 2141
« Ответ #6 : 09 Января 2016, 19:24:14 »
Все таки мы не правильно сказали. Отличие есть. На переднеприводных тазах надо сливать масло с коробки, и выдергивать из нее внутренний шрус. На мосике этого делать не надо. Внутренний шрус крепится 6-ю болтами. Поэтому сальнику ничего не будет. Чисто для себя зайди в раздел литература, открой книгу по ремонту 2141, найди- замена сцепы и прочти. Все сразу будет ясно. А уж потом задавай вопросы.
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 10 Января 2016, 15:01:56 »
сцепление от 2112 одного вида, диск сцепления 2106, тоже. Выжимной менять только на родной. Не знаю есть ли магазин по москвичам в Чаплыгине.Если сальники КПП не текут, то их менять не нужно. Вот прокладку под приемной трубой которая на трех шпильках лучше заменить, при невозможности посадить на автогерметик.
Адвокат
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #8 : 10 Января 2016, 19:33:55 »
А еще лучше штаны от коллектора совсем не откручивать. Я коробку на 41-м с Уфой снимал не трогая выхлопную. Если выхлопная будет мешать, то лучше откручивать приемную трубу вместе с выпускным коллектором. Если оборвутся шпильки крепления приемной к коллектору, то потом будет много мата.
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 10 Января 2016, 20:33:17 »
В идеале шпилька не должна обломиться, поскольку там должны быть бронзовые, или просто обмедненные гайки. На них как правило достаточно побрызгать WD 40 и поможет.
Адвокат
