Автор Тема: работа генератора  (Прочитано 1312 раз)
Оффлайн mihei 2.0
работа генератора
« : 12 Января 2016, 11:31:08 »
не пойму в чём дело.по сути заряд либо есть,либо его нет.а у меня БК показывает что на ХХ,что на оборотах то 13.8,то 11 то 12.5.причём при перегазовке изменений нет.уже хотел регулятор трёхуровневый поставить,но думаю.стоит или нет,а вдруг не решит вопрос
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн vovandemon89
Re: работа генератора
« Ответ #1 : 12 Января 2016, 11:41:03 »
Щетки возможно подвисают
« Ответ #2 : 12 Января 2016, 11:42:41 »
 👋 БК в какую точку подключен? Показания аналоговые или с ЭБУ ? Генератор какой?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #3 : 12 Января 2016, 12:37:12 »
БК простой,от прикуривателя.генератор 2110.ЭБУ нет.стоят карбы
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4 : 12 Января 2016, 12:38:35 »
даже при 4000 об.?
« Ответ #5 : 12 Января 2016, 12:41:03 »
даже при 4000 об.?
А им какая разница с какой скоростью крутится ротор? Они тупо не достают до контактных колец
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #6 : 12 Января 2016, 12:52:02 »
а ведь и правда!вполне возможно что сточились.
« Ответ #7 : 12 Января 2016, 12:53:22 »
снять карту напряжения непосредственно с генератора с 2ух точек : с возбуждения и с выхода на АКБ
Тогда продолжим беседу.
По полученной информации мы можем судить о чем угодно, вплоть до погоды на Марсе, только не о работе генератора!
Напряжение в ПРИКУРИВАТЕЛЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ показателем работы генератора!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #8 : 12 Января 2016, 13:21:56 »
всё бы хорошо!но аккумулятор сел.на улице морозище(не особо повозишься)и к гене не просто подобраться у меня а я работаю с темна до темна.знаю про замеры.просто хотел к выходному подготовиться и знать где копать и сразу купить что надо.думаю мож кто знаком с ситуацией.я впервые с таким сталкиваюсь,чтоб скакало напряжение
« Ответ #9 : 12 Января 2016, 13:30:04 »
что бы знать что купить, надо знать на какой узел покупать, а пока мы знаем что в прикуривателе скачет напряжение. По имеющимся данным - плохая масса вся в окислах, плохой контакт в ЧЯ, надломленные жилы проводов, подгоревшие контакты ЗЗ, неисправный вольтметр  👋...
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #10 : 12 Января 2016, 13:49:02 »
спасибо большое!ничего нового не узнал.так я и сам могу всё перетряхнуть в поиске причин.разобрать генератор,снять ЧЯ,прикрутить по новой провода массы кузова и двигателя(хотя это влияет на стартер).всяко зарядка была плохой.акб села.а так надо будет все контакты и разъёмы обработать нанопротеком.
москвич-он ведь во всех своих поломках одинаков и всяко кто-то сталкивался.да и на других авто также генераторы ерундят
« Ответ #11 : 12 Января 2016, 15:25:02 »
Все твои выводы аналогичны вот этому заявлению:
У меня температура 38 С, значит - ангина, что принимать при ангине ? При ангине же температура может быть 38, всяко у кого то так было, что вы принимали?
В том то и дело , что это же МОСКВИЧ! С ним может быть все что угодно! Пока мы общими усилиями продиагностировали индикацию падения напряжения в прикуривателе. Каким боком ты привязал его к генератору, мне не совсем ясно. Аналогичные падения будут при вкл мощных потребителей и т.п. в общем причин МНОГО.
  Что бы судить о генераторе, надо либо дать данные о вольтах непосредственно на нем, либо косвенные доказательства - например лампа зарядки загорается, и т.д.
