Автор Тема: Шипит вакуум  (Прочитано 2014 раз)
Оффлайн Ingvar
Шипит вакуум
« : 15 Января 2016, 16:42:06 »
Стоит вакуум и ГТЦ от ВMW,при сильном нажатии на педаль,начинает шипеть вакуум где то в районе педали и она проваливается,ну и как следствие движок начинает троит,так как я понимаю происходит разряжение. Так вот вопрос: ВУТ+ГТЦ в утиль или можно его как то спасти?
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Re: Шипит вакуум
« Ответ #1 : 15 Января 2016, 16:50:44 »
можно попробовать найти на него ремкомплект, но проще и быстрее - заменить.
Оффлайн Ingvar
Re: Шипит вакуум
« Ответ #2 : 15 Января 2016, 17:05:42 »
Я так понял ремонтировать его сложно. На что менять? На москвичевский китай или от ВАЗ 08 ?
  • Модератор раздела
Re: Шипит вакуум
« Ответ #3 : 15 Января 2016, 17:11:05 »
На такой же или от ВАГа. Думаю, у вас на разборках легче найти.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Шипит вакуум
« Ответ #4 : 15 Января 2016, 17:20:21 »
начинает шипеть вакуум где то в районе педали и она проваливается,ну и как следствие движок начинает троить
неисправен ГТЦ и ВУТ
-ремонтировать ГТЦ - можно
-ремонтировать ВУТ - безумие.
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 18:16:31 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Ingvar
Re: Шипит вакуум
« Ответ #5 : 15 Января 2016, 18:06:45 »
Да,я как то про разборки забыл.Этот вакуум не я ставил.Осталось определить с какой именно модели BMW данный девайс,на нём только значок есть.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Шипит вакуум
« Ответ #6 : 15 Января 2016, 18:19:17 »
Осталось определить с какой именно модели BMW данный девайс.
И есчё : через какой переходник(проставку) он прикручен к кузову...ищи луку...
  • Модератор раздела
Re: Шипит вакуум
« Ответ #7 : 15 Января 2016, 20:02:19 »
Наберите в поиске ВУТ БВМ Е-34 и сравните. В свое время его массово ставили на наш автопром.
Оффлайн Ingvar
Re: Шипит вакуум
« Ответ #8 : 17 Января 2016, 16:28:43 »
Спасибо за советы!
