Автор Тема: УЗАМ-248i на Иж-412  (Прочитано 2891 раз)
Оффлайн Sacha_D
УЗАМ-248i на Иж-412
« : 15 Января 2016, 18:45:18 »
Здравствуйте. Встанет ли УЗАМ 248i на крепления стандартного УЗАМ-412 и соединится ли с родной 412-й коробкой без переделок? Можно ли просто поменять один мотор на другой без переделки машины, за исключением установки электровентилятора?
  • ИЖ-412 028 ИЭ 1991
Re: УЗАМ-248i на Иж-412
« Ответ #1 : 15 Января 2016, 18:48:45 »
возможно придется поставить маслоприемник и поддон со своего мотора
смотри по месту
« Ответ #2 : 15 Января 2016, 22:15:28 »
Встанет без проблем. Поддон, маслоприемник, маховик, лапы, все это от 412-го ставится. Проводку топливопровод с обраткой придется адаптировать под впрыск. В принципе, можно подумать и о сцеплении от 41-го, с постоянно поджатым подшипником(оставив маховик от 41-го, но нужно просчитать ходы вилки сцепления и посмотреть, что делать с направляющей)... ну это так, для информации, проще будет поставить маховик и сцепление от 412-го... если коробка из "неудачных" от 100 лощадей здоровье её пошатнется, так что поаккуратней педалируй 😉
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 23:57:59 от MBX »
« Ответ #3 : 16 Января 2016, 00:33:25 »
придется кувалдомировать моторный щит, ибо у данного мотора вход рессивера в него упрется.
Кроме того возможно придется переносить вакуумный усилитель. Или смещать.
Маховик 248 лучше заменить либо на 412 либо на 331.
Вы не первый кто задумался о подобном, а многие уже реализовали, поищите в сети.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 19 Января 2016, 23:34:58 »
У меня был М2140 с обычным 248. Но коробка часто ломалась, особенно при резком старте. А ещё появилась неисправность - скоростей то, всего четыре. 😀
В общем я тогда установил колокол и 5-ст КПП от ИЖ-2126, кардан от 2101 подошел по длине идеально. Ездить стало намного лучше.
Говорят что тогда можно было купить переходную плиту под ВАЗ КПП, но я не знал.
Оффлайн 4asik
« Ответ #5 : 05 Марта 2016, 01:08:16 »
Забыли упомянуть о важном - кроме всего уже озвученного, потребуется замена подшипника в коленвале. Так же при установке 412 маховика на коленвал 248-мотора (331😎, не малым сюрпризом окажется наличие штифта, под который не предусмотрено отверстие на 412 маховиках, лечится сверлением отверстия на маховике.
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
