Автор Тема: Подскажите с запуском генератора  (Прочитано 1159 раз)
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
« : 18 Января 2016, 14:34:01 »
   Приветствую Камрады ! Просветите, плиз,  по ситуевине:          Заглох по причине выдыханияся  АКБ. Осмотр установил молчание генератора. Езда осуществлялась на АКБ. Хотя на приборке зарядка как -бы есть , на белой зоне.  (Торпеда снималась для проклейки, осталось несколько "лишних" концов, как обычно, но ведь ехала...) На генераторе, помимо главной жилы на АКБ, с-под гайкой, еще два мальчика, один на щетки ( с подключенным проводочком с плюсового пучка), другой рядом, пустой. Мож то клемма возбуждения ?  На ней проводочка нет... Щетки тока открыл, их полно, 1- 0.75 см. по конусу.  Сам в электрике , как Слон в апельсинах ...  У кого есть пять минут на просвещения меня  по сему вопросу , буду вельми Благодарен !  Безлошадный однако...          😩
  • 214122 1.7 (3317) 1995
Re: Подскажите с запуском генератора
« Ответ #1 : 18 Января 2016, 15:04:01 »
... под гайкой, еще два мальчика ...
... Сам в электрике , как Слон в апельсинах ...
...У кого есть пять минут на просвещения меня  по сему вопросу , буду вельми Благодарен ! ...          😩
К спе-ци-а -лис-ту!
Не за что. 🤓
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 15:06:51 от ABars »
« Ответ #2 : 18 Января 2016, 15:31:44 »
... Хотя на приборке зарядка как -бы есть , на белой зоне....
Как бы есть или как бы нет? Я могу сказать точно только по своей приборке, её я калибровал по вольтметру цифровому и до десятых вольта могу сказать какое напряжение она показывает у меня! родная приборка в 2141 может показывать всё что угодно, вплоть до температуры на Марсе, но только не реальные значения температуры, напряжения, скорости, уровня топлива.....и т.д.
 щетки на генераторе инспектируются при ПОЛНОМ разборе оного , либо ( если щеточный узел снимается отдельно) снятием щеточного узла с генератора. данные по длине выступания щеток относительно их корпуса, регламентируются камасутрой, скачать можно в разделе ЛИТЕРАТУРА ( шапка сайта ) Возможно просто сгорела "шоколадка" для определения этого, надо провести ряд измерений, для чего вам потребуется как минимум вольтметр либо контрольная лампочка. Ну и камасутра. Не вижу смысла тут сотрясать воздух, проще скачать литературу и посмотреть в картинках, что и как проверять надо и что для этого вам надо. Тем более мы тут не в теме, какой генератор у вас установлен и что там и как подключено!
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 18 Января 2016, 15:56:36 »
Да хрен его знает, какой генератор. Коробочка для щеток на нем сверху отдельно прикручена алюминиевая, далее, по вертикали установки -справа посредине плюс на АКБ, слева чуть выше середины второй мальчик незадействованный,  напоминает ....не буду гадать ...
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 18 Января 2016, 16:02:00 »
Позже подскочит братан с тестером, будет возможность потыкать куда надо...а куда надо !?      по полюсам АКБ, на наличие 14 Вольт при работающем моторе ? али где !?    обмотка возбуждения то мож слева пустая !?
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 18 Января 2016, 16:02:48 »
Никаких навесных "таблеток" на генераторе не видно.
Оффлайн OneMore
« Ответ #6 : 18 Января 2016, 16:34:56 »
смею предположить, что там обычный узамовский гена, артикул не буду уж приводить, а вот с проводами надо разбираться, т.к непонятно что и как там
вот "алюминиевая коробочка" - это интегральный выпрямитель или, как говорили, "шоколадка", она прикручена к генератору двумя болтам, расположенными по диагонали, под ключ на 6 или по отвертку, нужно ее скрутить и проверить состояние щеток
  • 214122
« Ответ #7 : 18 Января 2016, 17:19:30 »
Вот, если такой генератор
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/15_3/
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 18 Января 2016, 17:59:43 »
Про шоколодку я уже кричал, что открыл и щетки 1-0,75 см. на конус в наличии.
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 18 Января 2016, 18:01:28 »
Ген . в общем похож, но "0" у него слева -сбоку, а не справа-сверху....
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 18 Января 2016, 18:02:32 »
"0" - это что такое ?!
« Ответ #11 : 18 Января 2016, 18:04:03 »
К спе-ци-а лис-ту!
С вашими исходными данными даже капот не стоит открывать.
Извините.  🤓
"... у кого-то сердечком, а у меня классическое "О"... " (с)    УП
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 18:06:08 от ABars »
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 18 Января 2016, 18:10:17 »
****... С моими исходными данными я ауди А6 квадро FSI без книги  собрал после пожара передка и шесть лет на ней пулял за 200 км.час.       **** не мешки ворочать, ***, понимаешь...
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 19:44:50 от opossum »
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 18 Января 2016, 19:31:41 »
Крайне рекомендую прочитать правила форума, отключить интернет, попить чаю, непременно горячего и непременно с ромашкой.
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 19:40:14 от opossum »
Оффлайн Граненый
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 18 Января 2016, 19:36:57 »
пользователь отправлен пить успокоительное.
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 19:41:30 от opossum »
« Ответ #15 : 18 Января 2016, 19:39:10 »
! Ни одного внятного совета,****!
Для особливо близоруких:
К СПЕ-ЦИ-А-ЛИС-ТУ!
ЗЫ ***
удалил запись -  как пользователю со стажем, стыдно должно быть, так реагировать на провокации... 😏
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 19:43:59 от opossum »
« Ответ #16 : 18 Января 2016, 19:48:11 »
тема закрыта, ТС  - заблокирован. Остальным - у кого праздники продолжаются, помните о правилах общения на форуме и о том что Человек - это звучит гордо!Не превращайтесь в противоположность...
