Автор Тема: Нет тяги, помогите советом.  (Прочитано 3232 раз)
Оффлайн Игорь Сергеевич
« : 19 Января 2016, 00:57:00 »
Доброго времени суток, у меня такая проблема: Стоял родной двигатель москвичевский 1.5л, все было замечательно, пока не накрылась прокладка под головкой. Знакомый отдал свой движок от ИЖ комби, тоже 1.5л.(проверили вкладыши, как новые, поменял только полумесяц осевого люфта), навесное кинул все свое. двигатель от ИЖ прошел 48000, в отличии от моего 125000, (собственно поэтому я и захотел поменять двигатель на более свежий) но после замены появилась проблема. По ровной дороге идет нормально(по трассе 120 км/ч), но чуть какая то горка, мощность падает практически до нуля. еле взбераюсь на второй передаче. поменял при установке двигателя сцепление полностью, свечи, бронепровода...ездил к карбюраторщику, настроили вроде нормально... за рулем практически каждый день, и вождение уже не в радость с этой проблемой  😯 ...не могу понять в чем причина, помогите советом если можете, буду благодарен.
  • АЗЛК 2141, 1.5л.
Re: Нет тяги, помогите советом.
« Ответ #1 : 19 Января 2016, 01:09:15 »
Год выпуска твоего родного мотора(маркировка на блоке и ГБЦ), маркировка карбюратора и трамблера, давай ка выкладывай эту информацию. Движок друга в заводском состоянии или в него успели залезть и адаптировали по 80-й бензин?
« Ответ #2 : 19 Января 2016, 01:31:44 »
Постараюсь выложить подробную информацию завтра или послезавтра, нужно добраться до гаража. родной движок 1990 года, ИЖовский движок в заводском состоянии. пока что могу еще добавить, что зажигание электронное, все было сделано еще до покупки авто (сам ничего не мудрил). карбюратор солекс от классики...
  • АЗЛК 2141, 1.5л.
« Ответ #3 : 19 Января 2016, 02:47:16 »
 Собирай информацию, но "засада" уже высветилась 😀
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 19 Января 2016, 09:38:29 »
Это лично моё мнение-1.5 л мотор слабоват для 41-ого. На 2140 нормально работает, в смысле тянет. А на моём бывшем с 1.5 л его тяги хватало, чтобы тошнить макс. во 2-м ряду. Про 5-ю вспоминал только с горки после 90. Машина была задумчивой. И только когда добавил 200 кубиков, машина ПОЕХАЛА!!! Повторяю, это мои личные очучения. Может у кого то и полторашка таскала. Либо ехать надо было в режиме "тапок в пол".
« Ответ #5 : 19 Января 2016, 13:54:55 »
Информацию выложу по возможности, снегом малость завалило, что не привычно для нашего региона (не ставил зимнюю резину). Гараж в другом конце города, а я пока что пешеход ))) а что за "засада" на ваш взгляд, если не секрет? ))
  • АЗЛК 2141, 1.5л.
Оффлайн Beavis
« Ответ #6 : 19 Января 2016, 14:08:15 »
Карбюратор от классики мне кажется ни есть хорошо! Какой именно? Не под мотор 1.2 от копейки случаем? Было дело поставил временно на мотор 1.7 карбюратор от москвича с мотора 1.5  , пропала тяга и жрал 20 литров! Поставил родной и стало всё нормально! Всё от карбюратора зависит! Я на мотор 1.5 ставил 53 солекс , ехало как надо , правда расход литров 13-14 был , но ехало приятно!
« Ответ #7 : 19 Января 2016, 15:37:56 »
похоже на позднее зажигание
дзыньки при тапке в пол присутствуют?
при тапке в пол заслонки карбюратора полностью открываются? не рукой а ногой
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 15:39:30 от ALEKC74 »
« Ответ #8 : 19 Января 2016, 17:51:07 »
Вы, ребята, пока не гадайте, 2 агрегата не от 412 мотора, он и не "едет". Вот сейчас выложит маркировку всего, скажу, что делать  😉
