Автор Тема: подключение вентилятора радиатора к 220v  (Прочитано 10380 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
вобщем вопрос, какой способ самый дешевый, но надежный.до вентилятора 10 метров провода 2кв/мм, потребители на проводе-250 вт(хватит такого с ним?), работать будет без присмотра, круглосуточно(вобще это возможно? выдержит?) у найденых блоков питания маленькая мощность, а он вроде на 40а мощности.
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 14:26:24 от Pavelpp »
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Re: подключение вентилятора радиатора к 220v
« Ответ #1 : 22 Января 2016, 14:31:29 »
2 мм2 медь/алюминий? Одно или много жильный? Всё легко находится в яндексе, по запросу - расчёт сечения провода.
Смотреть те таблицы, где указывается тип и величина напряжения.
Если суть вопроса будет ли работать вентилятор круглосуточно - да будет, но не долго!
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #2 : 22 Января 2016, 14:36:01 »
медный одножильный. про суть правильно,и главное надежный и дешевый способ перекинуть 220 в 12 в достаточной мощности.
п.с а почему, кстати? непрерывной работы не любит?могу реле времени поставить, 50 на 50 работать. меньше нельзя.
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 14:37:52 от Pavelpp »
« Ответ #3 : 22 Января 2016, 14:37:13 »
затея ваша,мягко говоря не хорошая....
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #4 : 22 Января 2016, 14:39:42 »
отказаться видать придется?просто вентиляторов от москвича полно, а достаточной мощности вент дорого стоит. но там дерево, пленка вокруг(0.5-1 метра)
« Ответ #5 : 22 Января 2016, 14:41:47 »
... главное надежный и дешевый способ перекинуть 220 в 12 в достаточной мощности....
ИМХО Трансформатор с выпрямителем. Для вентилятора даже никакой фильтр не нужен. Ну и вставки-автоматы само-собой.
« Ответ #6 : 22 Января 2016, 14:44:10 »
трансформатор(220-12в) для питания этого вент-ра надо как минимум ватт на 200-300+диодный мост на ток не менее 20А+провод после трансформатора надо не менее 4мм квадратных.
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 14:46:06 от molniya380 »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #7 : 22 Января 2016, 14:48:15 »
посчитал сколько денег и времени надо для этого, от затеи отказался. поеду по промпредпрятиям, поищу что-нить дешевого б/у ватт на 500
« Ответ #8 : 22 Января 2016, 14:55:55 »
Названы 2 взаимоисключающих параметра для вашей конфигурации, причину вам рассказал  molnia380
верное направление мыслей. тему закрыл.
« Последнее редактирование: 22 Января 2016, 14:58:18 от opossum »
