Автор Тема: Проставки для вылета колес 2141 разболтовка 4x108  (Прочитано 6024 раз)
Оффлайн thevovaold
Всем привет,извиняюсь если не в том разделе тему создал но все же,нужна ваша помощь набросать чертеж проставок для увеличения вылета колес на 2141 Москвич,в общем нужно сделать 4 проставки 2шт толщиной 20мм и 2шт толщиной 35мм с разболтовкой 4x108,с сквозными отверстиями без переходных отверстий,то есть просто одел на шпильки сверху колесо и все,вот фото примера,
  • Москвич 2141 1993г двигатель 1.5
Можно эконом вариант - нарезать из старых дисков и барабанов.
Оффлайн thevovaold
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
Выбрать любой какой больше нравится, подставить свои нужные размеры.
ну вот один взял переделал под 2141 только не понял за что один размер отвечает тот который 50мм
Оффлайн Vitaly777
Логично предположить, что там не 50мм, а 54 😁
А вообще отвечает за то же самое, за что и размер 108(в вашем случае), только одно диаметр, другое радиус, и по большому счету толку от этого размера никакого.
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 21:00:50 от Vitaly777 »
  • Москвич Святогор 1,6 1999 г.в.
Оффлайн flash
народ, подскажите, какие нужны проставки толщиной под 15 диски форд, вылет у них вроде как 52
« Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 11:10:47 от flash »
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Phoenix
народ, подскажите, какие нужны проставки толщиной под 15 диски форд, вылет у них вроде как 45,7
С таким вылетом должны и так встать, проставки мм 8-10 поставить и будет отлично, самый оптимальный вылет 33-37
Оффлайн flash
примерял диски без резины, зазор от стойки до диска с палец, погуглил, вроде как 52 у них вылет
« Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 11:10:16 от flash »
