Автор Тема: переделка двигателя 1,5 под 1,8  (Прочитано 1647 раз)
Оффлайн Денис18061985
« : 26 Января 2016, 02:02:55 »
 все привет недавно приобрёл авто москвич всё было нормально двигатель работал отлично и был очень резвым но случилась такая проблема стал жрать много бенза иработать как то не понятно то троит то двоит пришлось разобрать при разборке увидел что двигатель переделан под 1,8 колено 3318 поршневая 85 но удивило одно бошка стоит 412 вот и незнаю как дальше быть или покупать уневерсальную или можно оставить эту подскажите пожалуйста
  • 1994 2141 1,8
Оффлайн vovandemon89
Re: переделка двигателя 1,5 под 1,8
« Ответ #1 : 26 Января 2016, 02:38:24 »
Можно оставить
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 26 Января 2016, 05:44:17 »
ЗАмерь клапан впускной, если 39.5 - то это универсальная голова и есть...в этом случае на 248ую менять - только деньги терять  😕 ! Встречаются 412ые ГБЦ и с меньшим клапаном - 38мм.
Я думаю, Дэнис, у тебя всё в порядке  😉
Троить может бесБожно, особенно на ХХ, при не своевременной регулеровке зазоров клапнов.
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 06:08:02 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #3 : 26 Января 2016, 11:31:22 »
так у меня есть бошка с клапаном 38 на 82 что она пойдёт
  • 1994 2141 1,8
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 27 Января 2016, 15:21:32 »
Обмерял как-то 248 и 412 головы. Отличие было только в диаметре  впускных клапанов. "Хочу" + "Чем же они отличаются" обошлось в 800 руб. Голова была с трещиной, о чём честно предупредили. Так что ставь обычную, если блох и микроны не вылавливать + голова рабочая, то не стоит ломать свою голову.
« Ответ #5 : 28 Января 2016, 13:08:19 »
Не плоди однотипные темы
