Автор Тема: Смазка щёток электромотора.  (Прочитано 11267 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« : 26 Января 2016, 21:26:51 »
Разобрал моторчик ЭСП, корпус изнутри поржавел немного и хрустело.  Всё почистил, но заметил что щётки были смазаны какой-то смазкой. Что за смазка? Надо щётки смазывать?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Смазка щёток электромотора.
« Ответ #1 : 26 Января 2016, 21:54:33 »
ни в коем случае.....достаточно очистить от нагара,грязи,пыли.....не забудь почистить коллектор на якоре(роторе).
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 21:59:07 от molniya380 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #2 : 26 Января 2016, 22:02:06 »
Просто были смазаны с завода.
Моторчики от пежо.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #3 : 26 Января 2016, 22:12:20 »
Моторчики от пежо.
может в направляющих где ходят щётки была смазка.... лучше  не смазывай.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #4 : 26 Января 2016, 22:42:44 »
Хорошо, спасибо.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #5 : 26 Января 2016, 22:45:17 »
Теоретически есть такие Смазка-спрей для щеток и коллектора, баллон 50 мл. Motor Break In Spray.
https://toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products_id=7522
« Ответ #6 : 27 Января 2016, 07:21:20 »
особенно если они там просто графитовые, а не меднографитовые.
идеальная сухость и вентиляционные отверстия для отвода "графитовой пыли"- залог долгой работы этого узла. у меня через 6 месяцев в генераторе графитовые щетки зависли из-за пыли, это еще смазки не было!
