Автор Тема: У кого стоит руль на 41м от другой машины. Фото в студию.>  (Прочитано 155402 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
+1    тоже от вектры в кожу затянул
правда на машину еще не ставил. Он кстати как по высоте встает по сравнению со штатным рулем? Намного ниже?
Оффлайн STASCUKA
стоит руль от мустанга 1979г. в отл состоянии переделал шлицы и все. любой руль можно поставить.
  • М21412 1993г. f3r
Оффлайн Master41
руль от той же вектры А, что и торпедина. Только в кожу ещё зашил. хотелс с подогревом, но поленился кольцо дополнительное ставить.
А как дело обстоит из сигналом и по шлицам как он встает переходник нужен или нет?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Voks
По шлицам встает, а контактную пластину надо ставить от нашего руля, тогда будет и сигнал и поворотники выключатся.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Пётр 1
подскажите можно ли без переделок руль от вазовской классики или весмерки поставить?
  • 214100 1997 1,6 белый карб солекс083
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
просто так не встанет. Только путем вваривания шлицевой части с нашего руля. У меня когда-то от классики стоял
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
  • monster 2141
Всю тему не читал, может, уже было - извините...
По ссылке с форума попал на Драйв, и там
Установка руля от Форика
Несколько фото там есть, конечно
Цитата
...он по шлицам подходит идеально!
...но расстояние от руля до козырька меньше сантиметра...
Оффлайн vik38
родной руль отломался,ремонтировать не  стал.Купил на разборке от passat 3. Поставил через самодельный переходник.Подрулевые переключатели родные,сигнал работает,козырек не мешает.
москвич 2141, двиг.ВАЗ 06,БСЗ, 1988 г.в.
Оффлайн vik38
Оффлайн vik38
Оффлайн DrBormental
  • 214145 1998г. Недавно куплен
Я вот такой притулил! от СААБа
Оффлайн dex
чтобы бибикнуть куда нужно нажать?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн KIDJ
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
а фото?
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн dex
в центр
жаль. родное расположение бибикалки под пальцами очень удобно
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн mihei 2.0
у меня такой.шлицы вварены
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн KIDJ
ну там можно и на края давить, там четыре контактных пары, но невсегда получается
Оффлайн AZLK-21412
так и не понял от ауди 80 руль стает или нет?
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
  • K@$mI44
от ауди-фольца-шкоды подойдет трех спицевый?
  • чОрная ОктахО RS
