Автор Тема: У кого стоит руль на 41м от другой машины. Фото в студию.>  (Прочитано 155395 раз)
Оффлайн dex
Руль Audi 80 B4
вылитый нива-тайга )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Да очень похож. Явно немцы у автоваза содрали
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 14:12:44 от Timur82 »
Оффлайн алексей КРОТОВ
только годами ошиблись. ауди этот руль явно раньше сделали, чем ваз 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Рав
Вот поставил от форд фиесты  🚬:
В теме у меня есть немного по установке, что пришлось переделать, получилось всё без сварки.
Оффлайн Алексейка
Извините,что вмешиваюсь,почитал про неудобство пользования штатными кнопками звукового сигнала,а свои как раз переделал.Руль еще не собрал,только сегодня обтянул кожей.В свое время мне достался руль от Мурзика в 208 кузове с целой подушкой и кнопками сигнала,эти самые кнопки и пошли в ход.Фото в студию.
Кусочек штатного обтянутого руля
Штатные кнопки были разобраны полностью,потроха из них выкинуты,кнопки от Мурзика были припаяны на фольгированный гетинакс и все это вместе вклеено в корпуса старых кнопок.Думаю все.
  • Святогор 2.0,рапсодия
Я пришел в этот мир вперед ногами,и женщина кричала:"Он родился с зубами!!!".
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
а чо от мерина сразу то не поставил не подошел?)
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн Алексейка
Упс,фоточку забыл...
Оффлайн Алексейка
Понимаеш,ситуация...В тот руль от мерина прилетел мотоциклист и сложил его пополам,а так бы я думаю поставил бы.
  • K@$mI44
тогда да понятно)))
  • чОрная ОктахО RS
а подрезать не проще было бы штатные резинки? Себе так сделал и нет проблем, даже в -30 кнопка сигнала достаточно мягкая, а главное работает всей плоскостью и сохранён стоковый вид.
Оффлайн Алексейка
Не-а не думал над этим...я думаю,подрезанные рано или поздно подойдут к своему логическому финалу,и если обтянуть кожей подрезанные,кожа будет отходить,там ход будь здоров.
Оффлайн Rolloff
Мой вариант от ДЕУ Нексии, правда лого сделали АЗЛК
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн Рав
Сток рули разные. У меня два вида. Родной подрезал и все равно дубел приходилось со всей дури давить. А другой раза в два мягче и не подрезался. 🚬
Оффлайн dex
такая большая проблема подождать пол-часа, пока сигнал отогреется?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Rolloff
.... Родной подрезал и все равно дубел приходилось со всей дури давить...
Дааа, современным это не грозит... В любые морозы он мягкий...
Оффлайн dex
в узбекистане нет таких морозов как в россии )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Rolloff
Это верно, здесь если -10, то уже у многих паника, это наверно самая низкая температура которую Я здесь видел, хотя сам с Забайкалья и к морозам привыкший.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Тоже жутко бесят родные кнопки гудка, замерзающие... Ну ниче почти закончил инсталл другого руля) Как доделаю, будет фото
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн z16a
как сел,шлицы подходят?что делал с контактной группой
сфотай растояние от козырька приборов до руля?давно хотел такой руль,тока искал от опеля..
и оффтоп-стоит К9-что показывает,что неможет?многоискровой режим помогает при пуске?
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 07:29:20 от z16a »
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Rolloff
шлицы подходят, только садится не так глубоко как родной, контакты когда ставишь видно где че подрезать, где че подточить, ну гдето около часа ушло на подгонку, как говорится "русские при помощи молотка, кувалды и какой то матери, творят такие чудеса!"
расстояние от руля до торпеды примерно 3см, но это не мешает, к тому же дома лежит приготовленная торпеда от опеля, ждет теплой погоды для переселения 😀
и оффтоп, К9 показывает все кроме остатка бензина, надо в бак датчик поставить от 9-ки (руки не доходят), в обычном режиме включено показ оборотов дв. (приятно смотреть обороты с точностью до 10 об/мин), про многоискровой режим... что с ним что без, зимой с одного оборота
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 16:00:12 от Rolloff »
