Автор Тема: Нет зарядки двигатель ваз генератор от инж.нивы помогите!!!  (Прочитано 5622 раз)
Оффлайн zhidkov artur
Мужики подскажите!!!Купил гену от инж. нивы поставил завёл нет зарядки мерею тестером 12.4 выдаёт куда копать
  • 99.святагор 06
Тырнет в помощь. Схема подсоединения и зарядки с инж. нивы  и сравнивай со схемой своего гены.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Важно какой генератор стоял до этого.
Если от Самары 37.3701,то переделок в проводке не требуется.
В любом случае,судя по описанному,наиболее вероятно,что этот Нивский генератор неисправен.
Раньше стоял восьмой генератор сейчас поставил такой 21214 370.1010 собрал схему от приборки нивы за питал схему около генератор  завел машину амперметр показывает в разряде
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 18:03:58 от zhidkov artur »
  • 99.святагор 06
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Да у меня такой же генератор на уфе, подключал по старой схеме, только двигатель не глушился вначале, потом в разрез управляющего провода поставил(впаял) диод. Напряжение стабильное на ХХ 14в правда когда прогревался двигатель - напряжение падало. Пришлось поставить реле выносное трёхуровневое  v- 13.4  14.0  14.8 не подверженное нагреву.
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 15:09:46 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн t808
Раньше стоял восьмой генератор сейчас поставил такой 371.3701
371-й это аналог восьмерочного с немного улучшенными качествами.
Достаточно было в провод возбуждение последовательно поставить лампочку,или диод,как посоветовали выше.
В идеале : лампочка в приборке,подключенная к "плюсу" после зажигания и соединенная с клеммой 61 генератора.
Это не 40-й Москвич!
В Москвиче 2141 нет амперметра.Вместо него вольтметр в приборке.
Если амперметр все же приколхозили дополнительно,то туда ли его подключили?
Работу генератора можно адекватно проверять вольтметром по напряжению на нем,или клеммах АКБ.
Извиняюсь попутал вольтметр
  • 99.святагор 06
Гена новый десяточного образца!
  • 99.святагор 06
Мотор глушится я так понял в разрыв 61 клеммы поставить диод или с катушки кинуть одним проводом
  • 99.святагор 06
Впаял диод в проводок провод кинул от катушки зажигания включил в генератор завёл машину результатов ноль шкала стоит в разряде весь мозг сломал 🤦‍♂️
  • 99.святагор 06
Оффлайн t808
При интернет/ремонте важно каждое слово - так что повнимательнее.
И несколько постов подряд на форуме НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
Можно было добавить в первый,нажав "ИЗМЕНИТЬ".
НИКОГДА 371-й генератор не ставился на 10-ку.
Опять ты все перепутал!
Он от инжекторной классики ВАЗ.
Анодом куда диод прицепил?
Вот чтобы мозг не ломать,нужно не на приборку смотреть,а тестером мерить на клеммах АКБ и генераторе.
В частности сейчас важно сколько вольт на клемме возбуждения генератора 61 при включенном зажигании НО НЕ ЗАВОДЯ мотор.
Да перепутал!До этого стоял восьмой сейчас поставил 21214 370.1010 вообщем померил аккумулятор 12.5 при заведённой машине 12.2 включил зажигание провод на возбуждение померил 11.33
  • 99.святагор 06
Диод белой полоской в сторону генератора в поял в провод
  • 99.святагор 06
Оффлайн santer42
У меня на узаме стоял такой, просто в разрыв провода была вставлена лампочка от габаритов, включаешь зажигание, она загорается, заводишь машину, тухнет. Возбуждения у генера нет
Оффлайн t808
Правильно.
Это на присоединенном к генератору проводе,или снятом с клеммы?
Вот и сейчас такую лампочку нужно для пробы поставить.
Можно вместо лампочки тестер подключить в режиме измерения тока 10 Ампер,но это сложнее.
Значит такая беда вышла завёл машину тестером померил на вольт метре выдаёт 10.17 до этого горела лампа заряда аккумулятора потом тухла при запуски сейчас вообще не горит снял лампу проверил лампа рабочая значит предохранитель сгорел 🤔
  • 99.святагор 06
Хоть прям неси назад в магазин этот генератор все выходные промучился результатов ноль!
  • 99.святагор 06
Оффлайн t808
Ничего непонятно!Где это мерилось?В какой цепи?
На Москвиче разве есть лампа "заряда"?
Какой еще предохранитель?
Похоже советы давать бесполезно,если ты их не слушаешь.  😶
На приборки мерил там сзади выходят два винтика с вольт метра
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 18:43:32 от zhidkov artur »
  • 99.святагор 06
У меня установлена лампа в обвес с вольтметром включенная в блок предохранителей
  • 99.святагор 06
