Автор Тема: Сильнее давить на газ приходится (  (Прочитано 1728 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Привет мужики!!! Посоветуйте кто сталкивался и кто реально силён в этом). Вообщем увеличился ход педали для того же ускорения что было раньше до ( замены дросселя с дпдз и вв проводов). После замены сразу было все вери гуд. При малейшем прикосновении машина ускорялась достойно, а сейчас что бы получить тоже ускорение необходимо давить сильнее раза в три что было раньше. Газ машина чувствует, но вот ускорение не то совсем. Тупо как бы. Дальше жмешь подрывает как положенно до талого. Короче сильнее приходится давить при спокойной даже езде по городу. Как бы под начало педалирования. Ноге и мозгу моему не приятно! Кстати и лампа расхода бенза чаще загорается. ( как бы понятно что из за большего открывания дроселя). Грешу на дпдз. Планирую показания сопротивления с него снять как в камасутре описано.  Давление в норме. Думаю может поставить старый проверенный датчик дпдз не снимая дросселя.. Ладно верхний болт еле еле подлезу откручу через часа 2, а вот нижний нереально по ходу. Х.р подлезеш((( на улице блин мороз и менять дроссель в сборе как то не охото( . Кто что думает обо всем этом? Прошу дельного  совета товарищи!)
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 19:46:40 от валентин2141 »
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
  • Карма: 250
Re: Сильнее давить на газ приходится (
« Ответ #1 : 31 Января 2016, 20:16:03 »
Цилиндры-то все работают?
« Ответ #2 : 31 Января 2016, 20:33:58 »
Верни обратно исправный ДПДЗ. Дохлый влияет на динамику.
« Ответ #3 : 01 Февраля 2016, 05:58:25 »
Конечно работают) попробую поменять... Вот только блин это почти нереально без снятия дросселя. Будем смотреть.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #4 : 01 Февраля 2016, 07:26:32 »
Трос газа смаж.
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 01 Февраля 2016, 07:28:26 »
Конечно работают)
Я из-за чего это спросил... Мороз и влага, форсунки подмерзают. Может как троить безбожно,  так и лить не факелом, а косыми струйками
Удачи.
« Ответ #6 : 01 Февраля 2016, 18:09:51 »
« Ответ #7 : 01 Февраля 2016, 18:12:51 »
Свечи на случай купил новые. Кстати 4 года езжу на нжк bpr 6 es. Огонь!!!! Вообщем на днях поменяю дпдз отпишу
« Ответ #8 : 03 Февраля 2016, 16:20:25 »
Поменял свечи и все стало хорошо! На другой день опять педаль ослабла((( ПОМЕНЯЛ ДПДЗ и сила появилась снова!!!  Хотя замеры сопративления датчика(который поставили нормальный) местами отличались от показателей по манаулу! Всем спасибо...😊
