Автор Тема: Детонация от 0 до 20  (Прочитано 1229 раз)
Оффлайн Vandal282
« : 08 Февраля 2016, 23:44:18 »
Всем привет! По бк-100 показывает детонацию  от 0 до 20 временами 36. Самого грохота не слышно. Коррекция соотношения воздух топливо 96. В остальном все в пределах нормы. Двигатель работает не совсем ровно, но не прям тресет. Давление 2.5 - 3.0. При снятии вакума 3.0. Топливную систему всю поменял. Форсы промыл. Может быть из за чя(стоит старый) или катухи? Уже не знаю...
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Re: Детонация от 0 до 20
« Ответ #1 : 09 Февраля 2016, 19:09:05 »
Есть на что видео снять? =)
Может это придирки?
Детонация на датчике только показывается? или мотор колбасит?
При увлечении оборотов мотор работает ровно?
На динамику как то влияет?
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн Vandal282
« Ответ #2 : 10 Февраля 2016, 14:29:41 »
Может это придирки?
В том то и дело. Что все хорошо. Едет хорошо. При перегазовке все хорошо.Работает он не прям ровно, но на втором реногоре его сильней колбасит и детона нет! Единственное где то воздух сосет, потому что сдергивая и затыкая рхх машина не глохнет, думаю заслонка дырявая. Детон показывает датчик. Просто не скажется это на моторе плохо🤯
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 14:40:00 от Vandal282 »
