Автор Тема: Стартер шутканул.  (Прочитано 1521 раз)
Оффлайн bulat321
Стартер шутканул.
« : 14 Февраля 2016, 15:19:49 »
Вообщем нное время мне парил мозг бендикс. А тут собрался в магазин. Ключ на старт а он гад вжиканул как игрушка, и понятное дело маховик стоял особняком. Вскрытие показало что лопнул пластиковый корпус редуктора. Теперь вопрос знатокам. Коим раком можно выйти из сложившейся ситуации🤯 С разборками у нас туговато но есть варик найти стартер с Логана но подойдёт ли?
  • маскарадик 2141 узам 1,5 1993г ==} аля москарад 2,0i F3R ГП 4,1(вроде)
Re: Стартер шутканул.
« Ответ #1 : 14 Февраля 2016, 17:06:50 »
Оффлайн bulat321
« Ответ #2 : 14 Февраля 2016, 17:24:37 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66062.0
Спасибо опоссум. Буду б/у искать планетарку за 3,500 щас не потяну
Оффлайн Beavis
« Ответ #3 : 14 Февраля 2016, 18:00:58 »
Вот почему я и не люблю эти иномарки и их детали! Всё из пластика! Как вообще можно додуматься такие узлы делать из пластика? На всём экономия , даже на ста граммах металла! Они-бы ещё диски колёсные из пластика сделали или движок!
« Ответ #4 : 14 Февраля 2016, 19:32:44 »
Я уж думал сразу не поймёшь намёк  😁 Велкам в отдел ПРОДАМ! Можно было и не создавать тему... 👋 Этот узел не ремонтируется при такой поломке. Б\у стартер от 500 рублей.
А ссылку не тему я дал больше для того, что бы парт номера сравнить и знать что искать
Оффлайн bulat321
« Ответ #5 : 14 Февраля 2016, 21:51:43 »
Может не там ищу. Но в наличии нашёл ток стартер за 3500. Мне то не чего кроме планитарки то и не нужно. Ну разве что бендикс. Может у кого завалялся Горелый?
« Ответ #6 : 14 Февраля 2016, 22:26:22 »
ПРОДАМ, КУПЛЮ....
Оффлайн bulat321
« Ответ #7 : 15 Февраля 2016, 21:48:54 »
Может кому поможет. Поставил стартер d7e26 так и не понял с какого он двигателя но работает совсем иначе. Ток поставил время покажет как он справляться будет. Если кто знает с какого он Двина дайте знать. Я нашёл что такой ставил на clio kangoo scenic
« Ответ #8 : 16 Февраля 2016, 07:10:52 »
... работает совсем иначе. ...
может это ваш старый с ушатанным редуктором ИНАЧЕ работал,а этот как раз нормально работает, как и положено?  😁
Оффлайн bulat321
« Ответ #9 : 16 Февраля 2016, 21:52:42 »
Хз но не разу не слышал чтоб так работал стартер такое ощущение будто он с тройной редукторной передачей и разгоняет при старте двиг до 3000 тысяч оборотов. Судя по звуку, хз но меня пугает.
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #10 : 17 Февраля 2016, 08:32:27 »
Вот как раз совсем наоборот. Это безредукторный стартер с прямым приводом.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн bulat321
« Ответ #11 : 17 Февраля 2016, 14:06:58 »
Честно хз. Но заводит оч бодро. Я прям между двух огней и клево с ним и сыкотно как то...кажется что вот вот осыпятся зубья венца на дно колокола.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #12 : 25 Апреля 2016, 22:18:18 »
этот стартер полностью подходит на ф3р? на картинке в емексе стартер не похож на наш.
https://www.emex.ru/f?detailNum=d7e26&packet=-1
Лада Ларгус, 7 мест,
Мурzik
« Ответ #13 : 16 Мая 2016, 08:52:13 »
Есть рабочий редуктор. Если еще нужен, приезжай, отдам.
Для продаж есть соответствующий раздел, в крайнем случае личка!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 09:02:41 от opossum »
