Автор Тема: Капот в роли выключателя зажигания.  (Прочитано 1221 раз)
Оффлайн Voin72
Собственно странность сегодня случилась.Машина перестала глушится ключом зажигания, причем при выключенном зажигании все приборы светятся, фары горят, двигатель работает.Решил выйти, постучать по ЧЯ, может отпустит, как только страховочный крючок капота вышел из зацепления с замком, машина заглохла, все погасло(зажигание перед этим выключил).Захлопнул капот, опять все заработало.Мозг сломал, зная что ни одного провода на капоте нет, даже лампочки освещения подкапотного.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Re: Капот в роли выключателя зажигания.
« Ответ #1 : 15 Февраля 2016, 20:25:24 »
Сигналка стоит? Можт она заглючила?
« Ответ #2 : 15 Февраля 2016, 21:49:45 »
есть болт массы под чя, в районе как раз крючка капота и подсоса карба.
скорее всего у вас плохая масса на этом болту.
смотрите и проверяйте провода.
Оффлайн Voin72
« Ответ #3 : 16 Февраля 2016, 04:22:06 »
нету.
посмотрю. 😀
« Ответ #4 : 16 Февраля 2016, 07:08:49 »
Уже устал повторять - НЕ БЫВАЕТ чудес с 2141! на капоте ничего нет, а электрикой управляет - полтергейст  😲  а если на открытый капот с минуса АКБ проводом подать отрицательный потенциал, что произойдёт ? :😀
Оффлайн Voin72
« Ответ #5 : 16 Февраля 2016, 08:04:38 »
Разобрался, в ночи не было видно,с утра нашёл барабашку. Между ЧЯ и моторным щитом лежал у меня щуп масляный, видно на кочке подкинуло, сдвинулась крышка, и щуп лег на предохранители и петлю капота. Капот открываешь, щуп цепи размыкает. Как оно так удачно замкнуло цепи зажигания, освещения и печки ХЗ. 😀
« Ответ #6 : 16 Февраля 2016, 09:16:31 »
И за каким он там? не нужно свалку под капотом устраивать... как видел у некоторых, не только на Москвиче - например, возле опор стоек - болты-гайки и прочая мелочь валяется
« Ответ #7 : 16 Февраля 2016, 09:21:39 »
Любители фейерверков, что с них взять? Николай, так лучше видно уровень масла  😁
а потом - она сама сгорела, чудесааааа....
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 16 Февраля 2016, 13:23:59 »
А что, ЧЯ открытый катается? Это что-то новое.
« Ответ #9 : 16 Февраля 2016, 13:31:24 »
Борис, просто конструкция не совсем удачная у фиксаторов крышки и у многих она прикрывает, а не ЗАкрывает ЧЯ.
Тему закрыл.
